21.05.2012 в 16:58:42
bush_rus написал : а писать бумагу в эту контору, уже позвонили туда, обещают на днях приехать.
Приехать в контору, и показать начальнику фото! Задокументировать при свидетелях.
bush_rus написал : Заземлением тоже их контора занималась, я так понял они просто кол в землю вбили.
Промерять заземление и или деньги назад, или пусть доделывают...
bush_rus написал : Что самое интересное, они видели при подключение что все работает через хренпоймичё, но сказали так и надо.
В морду бить за такое...
А есть какая-нибудь контрольная контора у электросетей? Может туда настучать....
bush_rus
bush_rus
Липецк
21.05.2012 в 17:45:43
Да уж... Сейчас созвонился с тестем, дела совсем плохие. Оказалось это не спецконтора, а обычный "шаражмонтаж" уже с другим названием, никаких бумаг у тестя нет, доказать никак, а приехать мол они хотели за отдельную плату. Короче развели тестя как я понял. Обидно, но будем умнее, хорошо хоть из потребителей ничего не сгорело. Я уж думаю сам переделать, только вот меня смущает это реле, которое вверху фото, опасаюсь накосячить, вдруг оно хреновое. И вообще можно ли обойтись простыми автоматами, без всякой защиты от перенапряжений? И чем это опасно? А дальше после счетчика уже поставить УЗО или ДИФы по группам. И еще мне кажется, что вроде как вводной автомат должен быть в опломбированном боксе, не так ли?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.05.2012 в 17:59:03
зачем вообще непонятно это реле контроля поставили. если это бытовой объект то при пропадании любой из фаз народ будет без электричества. а оно это надо. я б ещё понял если потребители 3х фазные все. но и это маразм. ставится на самом потребителе в щите управления на конкретную единицу. а так без света сидеть . голодным и холодным:)
Anat78
Anat78
Серов
21.05.2012 в 18:00:05
bush_rus написал : Короче развели тестя как я понял
что и телефончика не оставили?
bush_rus написал : хорошо хоть из потребителей ничего не сгорело
не включайте даже ничего
bush_rus написал : И вообще можно ли обойтись простыми автоматами
можно оставить автомат и ОПНы
bush_rus написал : И чем это опасно?
я писал что реле тут это бесполезное, ничего без него не будет
bush_rus написал : А дальше после счетчика уже поставить УЗО или ДИФы по группам.
фото щита есть который дома? там на вводе должно было стоять противопожарное и по группам пара-три
bush_rus написал : вводной автомат должен быть в опломбированном боксе
верно, но в вашем случае если опломбируете бокс то не сможете включить автомат после срабатывания реле или при КЗ(вариант решения это установка внутрь еще одного пластикового бокса под автомат, расцепитель, ОПНы и другое реле:)под пломбу)
Нужна переборка щита если хотите нормально, но пока достаточно просто нулевую жилу переключить как я сказал на шинку
Anat78
Anat78
Серов
21.05.2012 в 18:01:08
витаон написал : а так без света сидеть . голодным и холодным
верно, из-за одной фазы сидеть без света, когда на других норма плохо
bush_rus
bush_rus
Липецк
21.05.2012 в 18:09:00
Телефон то оставили, он и звонил по нему. Просто выше писалось, что если реле сработает то может бахнуть. Так вот если я посажу ноль на шинку и реле сработает что то будет или нет?, и как правильно ноль подключить к шинке: вытащить СИП из независимого расцепителя и сразу подключить к шинке или оставит там и просто сделать отвод с нуля СИПа на шинку земли?
юра Т
юра Т
21.05.2012 в 18:40:33
bush_rus написал : и как правильно ноль подключить к шинке: вытащить СИП из независимого расцепителя и сразу подключить к шинке
выключить вводной автомат (если возможно обесточить линию), открутить винт на расцепителе придерживая ноль пассатижами, завести ноль в шинку, и затянуть винты на шинке и на расцепителе, о ТБ не забывайте, если перекроете под напряжением СИП то можно словить не хилую дугу
Anat78
Anat78
Серов
21.05.2012 в 18:42:35
bush_rus написал : Так вот если я посажу ноль на шинку и реле сработает что то будет или нет
уже ничего не будет, все будет работать верно.(ну если все целое пока)
да сразу засунуть с шинку, но если хотите хорошо сделать, то делать через орех перейти на медь а уже этот огрызок в шину(алюминий в шинке потечет со временем)
bush_rus написал : или оставит там и просто сделать отвод с нуля СИПа на шинку земли?
нет
21.05.2012 в 19:12:33
Anat78 написал : верно, но в вашем случае если опломбируете бокс то не сможете включить автомат после срабатывания реле или при КЗ
Дык бокс с дыркой под клювик :) Опечатываются только контакты.
юра Т написал : , открутить винт на расцепителе придерживая ноль пассатижами, завести ноль в шинку, и затянуть винты на шинке и на расцепителе,
По фото не очень видно - есть-ли в шинке отверстие под диаметр СИП?
юра Т написал : о ТБ не забывайте, если перекроете под напряжением СИП то можно словить не хилую дугу
Без отключения линии СИП я бы не советовал топикстартеру туда лезть. Судя по вопросам - с электричеством он не на "ты" :) Будет перставлять ноль - рука дрогнет и упадет ноль на фазу - бабах будет нехилый. Для таких работ под напругой неплохо-бы маску, робу сварщика, и перчатки толстые - от дуги летит кое-что горячее... Щиток щитком, а здоровье дороже.
Кроме того - как сказали, надо убрать реле и лишние провода.
Anat78 написал : да сразу засунуть с шинку, но если хотите хорошо сделать, то делать через орех перейти на медь а уже этот огрызок в шину(алюминий в шинке потечет со временем)
Еще есть вопросы по щитку:
  1. Плохо видно - вроде многожильные провода на шинку приходят - а гильз не видно. Надо-бы поставить.
  2. На шинке видны три желто-зеленых толстых земли (отходящая земля - черная): Предположу, что одна от заземления (какая)? Вторая - на корпус щита, а третья? Фото-бы еще ....
PS Расцепитель бы оставил для каких-нибудь нужд - типа выключателя вынесенного "Выключить ВСЁ"
И еще поставить защиту (ЗАС например) от пере/недо напряжений и может быть тогда убрать ОИН (при перенапряжении они вырубят автомат)
юра Т
юра Т
21.05.2012 в 19:32:14
BV написал : По фото не очень видно - есть-ли в шинке отверстие под диаметр СИП?
верхнее явно большое
Anat78
Anat78
Серов
21.05.2012 в 19:33:43
BV написал : Дык бокс с дыркой под клювик Опечатываются только контакты.
писал выше :)
