Romariok
Romariok
16.05.2012 в 22:06:11
не разьемному? Видимо нет, ибо конструкция теплиц в основном полукруг, а с низу начинать геморно. Скажите тогда, место нахлеста оно вообще проблемное в эксплуатации (чем?) или нет...
shoorf
shoorf
Минусинск
21.05.2012 в 20:20:36
Хотел соединить два листа таким профилем, втроем ладу не дали как это делается. Пришлось внахлест. Вообще, очень интересно узнать технологию соединения.
Егорович
Егорович
Челябинск
31.05.2012 в 20:39:09
Romariok написал : не разьемному? Видимо нет, ибо конструкция теплиц в основном полукруг, а с низу начинать геморно. Скажите тогда, место нахлеста оно вообще проблемное в эксплуатации (чем?) или нет...
У меня состыкована профилем. Правда крыша на два ската. Соедитять можно, только профиль надо брать больше, чем толщина карбоната. У меня ПК 4мм. а профиль для 6мм, и то заходил в конце с трудом(скаты по два метра)
Romariok
Romariok
01.06.2012 в 13:01:35
Егорович написал : У меня состыкована профилем. Правда крыша на два ската. Соедитять можно, только профиль надо брать больше, чем толщина карбоната. У меня ПК 4мм. а профиль для 6мм, и то заходил в конце с трудом(скаты по два метра)
да на самом деле я уже соединил:) 2 листа по 2x3м. Одному вообще не реально, даже не стоит пытаться. Делали с матушкой. Ей было тяжело удержать лист, но все таки сделали. Первый лист вылетел из профиля всего 1 раз, а второй уже 3 раза, но таки протащили. Естественно и лист и профиль надо подготовить. Торец листа я протирал изопропиловым спиртом, чтобы был идеальным, без пыли и частиц. В профиль запрыскивал силиконовую прозрачную смазку Liquid Moly (из автомагаза). Боковые стенки просто одним нажатием рукой скользят по пазам профиля сверху вниз. По крыше тоже скользит, но рывками и нужен 2-ой чел. А вообще лучше 3-й человек, потому что когда лист протащен на половину длины, одному человеку надо перехватить лист и когда его отпускаешь, он выскакивает из профиля :)
п.с.1: профиль под лист 4мм п.с.2: для теплиц у которых дуги от "земли", делать по профилю даже не стоит пытаться
