nbari
nbari
16.05.2012 в 23:34:09
ктп.15 опор пролет .концевая опора.запитка гаража кабелем с вл предпоследняя опора.Дерево упало на линию до запитки гаража
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
16.05.2012 в 23:46:04
nbari, гараж запитан отдельным ответвлением от ВЛ? Пока могу предположить следующее: При падении дерева оборвалась/отгорела нейтраль. Если
nbari написал : вводной щиток гаража заземлен
то ток нейтрали попер через заземление щитка гаража.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
16.05.2012 в 23:51:27
nbari, у Вас в гаражном щитке реально есть заземление на контур? Приходящая нейтраль с этим заземлением соединена?
17.05.2012 в 00:16:24
nbari, Что там обсуждать? Вы сначала не теряя времени собирайте все возможные подтверждающие документы и свидетельства. В суде оперируют не обсуждениями (словами), а фактами (бумажками, доказательствами). Чтобы была экспертиза в которой сказано - гараж сгорел из-за щитка, щиток сгорел из-за аваррии на ВЛ. Авария ВЛ произошла потому-то (дерево, фото, показания очевидцев). Далее - в чьём ведении ВЛ? Писать претензию, возместить ххх. Потому, что авария ВЛ произошла из-за плохого обслуживания ВЛ. Юрист скажет точнее что нужно и как делать....
Кстати, наверное не столь важно как и что в щитке заземлено, тк при обрыве нуля на какой-то фазе может появится 380, вместо 220 - возможно от этого УЗО и сгорело (если электронное)
nbari- давайте подробное инфо - какой ввод, какое было УЗО, провод, автомат, как выглядел щиток.... ну все что знаете....
17.05.2012 в 00:23:03
nbari написал : нужна конкретная инфа
прежде всего от вас... У вас договор на поставку электричества с кем? Он вообще есть?
iyri
iyri
Брянск
17.05.2012 в 19:58:26
nbari написал : Дерево упало на линию до запитки гаража
тогда каким макаром
НЕМЕЦ написал : то ток нейтрали попер через заземление щитка гаража.
, поступайте как советует BV и готовьтесь к проигышу судебного разбирательства, проблема кроется в вашем щитке, точнее в неправильно подобранных защитных аппаратах.
юра Т
юра Т
17.05.2012 в 21:05:31
nbari написал : .запитка гаража кабелем с вл
каким кабелем был запитан гараж? (или сечение, количество жил, материал жил) а лучше фото отвода, фото щитка, фото заземления (те места где идет ноль)
nbari
nbari
10.02.2013 в 20:57:42
увы электриков мало..экспертов вааще нет..на форуме:clapping
юра Т
юра Т
10.02.2013 в 21:17:26
nbari написал : увы электриков мало..экспертов вааще нет..на форуме
так Вам к экстрасенсам надо, это они могут ставить диагноз не видя и не слыша... у меня версия простая: ток пошел через Ваш слабый ноль... было в нем 16 квадратов алюминия или 10 меди?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
10.02.2013 в 23:23:49
Ясновидящие в другой ветке. Чем разбирательство-то кончилось, времени уже порядком прошло? Полагаю, всех собак повесили на Вас. Без обид.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.02.2013 в 09:53:03
НЕМЕЦ написал : Полагаю, всех собак повесили на Вас
Весьма вероятно. Судя по отдельной запитке от ВЛ гаража - сделано все было не по проекту - по проекту на гараж и дом должен быть один ввод. А раз не по проекту - никто ничего платить не станет.
