DIVAS
DIVAS
06.06.2012 в 10:38:29
BV написал : 4 металлическими анкерами с длиной 10 см, что-то не знаю таких полностью металлических
Может быть я не совсем понял, о каких анкерах идёт речь, но по-моему, под описание "полностью металлический длиной 10см" вполне подходит это: http://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_productdetail.jsf?lang=ru&nodeId=-106908&selProdOid=447818
Но у меня в доме бетон хреновый, поэтому нужно было что-то с большим коэффициентом распора и я у себя кондей вешал на 4 пластиковых дюбеля d=16 L=160 с саморезами 12х160 с 19мм шестигранной головой. Ух запарился я их закручивать... :)
skklima написал : мне не нравится, что выходя на балкон или глядя в окно видишь внешку кондея, потому вешаем всегда под окно.
А что, вниз вы из окна не смотрите? Мне вот не нравится когда кондей закрывает вид вниз и в стороны. Поэтому я у себя кондей вешал между окнами на уровне форточки.
skklima написал : когда меня учили, то четко было сказано, что длинна межблочной трассы должна составлять не менее ТРЁХ МЕТРОВ!!!
Кондиционирование - это не древнее японское боевое искусство, чтобы учиться только у одного мастера-олдскула. В этом деле нужно учиться непрерывно и черпать информацию из разных источников. В особенности, из документации от производителей оборудования и соответствующей технической литературы.
"Минимум три метра" - это для того чтобы уж точно не ошибиться, если не читал документацию. Базовый набор инструкций "кондиционеромонтажного робота", так сказать.
skklima написал : я на днях доказательства предоставлю, что бы вы не подумали, что я "пустослов"
Ох, не стал бы я на вашем месте их "учить"... Тем более с такими "вопросиками":
skklima написал : так, вопросик...какое рабочее давление фреона в оконнике по "газу" на R22?
А то уже даже мне смешно становится...
КАТРАН
КАТРАН
06.06.2012 в 11:29:04
Дизель написал : Катран подскажите как вы крепите кронштеин на пенопласте. Непоиму это шпилька насквозь или что то другое?
Незаметил Ваш вопрос,поэтому и не ответил.
Универсальный способ-химический анкер,но это дорого,пользуюсь ими редко.
Из недоргих универсального способа нет,нужно смотреть по месту,а точнее бурить пробное отверстие и по цвету шлама,усилию нажатия на перф понять,какая под пеной стена.Шпильки насквозь не ставлю-они зимой промерзнут насквозь.Анкер в старом бетоне провернется и не расклинит.Пластиковые дюбеля нормальных фирм в старом и рыхлом бетоне растопыриваются лучше(и недорого),но для этого нужно отрезать от типового болта крепления кронштейнов шляпку и приварить ее к шпильке,все это с фото выложено в моем профиле,в личных альбомах,название-на пенопласт.Если блок тяжелый,действительно лучше поставить распорку,(я использую обрезки полипропиленовых труб).
06.06.2012 в 11:33:39
DIVAS написал : под описание "полностью металлический длиной 10см" вполне подходит это: http://www.hilti.ru/holru/page/modul...ProdOid=447818
точно. Об этих я забыл.... Но .... если правильно помню под них сверлить надо отверстие с расширением на конце специальным буром....
tonche
tonche
Балашиха
06.06.2012 в 11:36:33
КАТРАН написал : но для этого нужно отрезать от типового болта крепления кронштейнов шляпку и приварить ее к шпильке
ничего там не надо варить. просто берется готовая шуруп-шпилька нужной длины
КАТРАН
КАТРАН
06.06.2012 в 11:52:23
tonche А где берется не подскажете?Че то они пропали куда то.
DIVAS
DIVAS
06.06.2012 в 12:48:24
BV написал : точно. Об этих я забыл.... Но .... если правильно помню под них сверлить надо отверстие с расширением на конце специальным буром....
Неа, под эти обычное отверстие долбится. Про расширение в мануале на них ничего не написано, да и не нужно оно там. :) Они распираются просто затяжкой, у них гильза самой шляпкой болта(или гайкой - они есть болтовые и шпильные) на клин толкается, т.е. зацепление гильзы для начала расклинивания не нужно. Мы на таких (только покороче и потолще - 12х55..75мм) на скалах и в пещерах навеску вешаем, эти анкеры в любой твёрдой породе держат на отлично. Вырвать можно только с куском породы, и то это пока никому не удавалось.
Про отверстия с расширением в конце вообще первый раз слышу... Пробежался по Хилти-мануалу по анкерному крепежу, ничего подобного нигде применительно к наиболее распространённым типам анкеров не увидел.
Кстати, весьма толковый мануал по анкерному крепежу, и наверное кому-нибудь может быть полезен: http://www.hilti.ru/holru/page/module/techlib/teli_results.jsf?lang=ru&nodeId=-164167&selectedOid=-177869
06.06.2012 в 15:47:15
DIVAS
Нашел - это у Фишера:
  1. Крепления, работающие по принципу анкеровки формой, например анкеры ZYKON. http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=136 http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=144
Порядок монтажа
| Отверстие|
| За один прием рассверливается сначала цилиндрическое отверстие достаточной глубины. После этого тем же сверлом высверливается конус в глубине отверстия. Всегда гарантируется правильная геометрия отверстия, поскольку сверло снабжено ограничителем глубины сверления. За счет кругового движения с фиксированным вращательным моментом высверливается конус в глубине отверстия.
Инструмент http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=138|
DIVAS
DIVAS
06.06.2012 в 15:51:20
BV Интересная система... Только как-то процесс установки анкеров они усложнили непонятно зачем... Конические отверстия... Ужас... :)
07.06.2012 в 21:27:46
DIVAS, Ну это же пром применение. И не в Раше :) Что там сложного? Да, хитрый бур нужен... А так просверлил, покрутил вокруг и вуаля.... А если по простому, то сильноизношенный с тонкой шейкой бур может выполнить почти то же самое при вращении инструмента вокруг оси :)
DIVAS написал : процесс установки анкеров они усложнили непонятно зачем
Эта штука подходит для растянутого бетона..... и усилия неслабые предельные
Kuznetsov
Kuznetsov
08.06.2012 в 12:02:32
вот как-то так я учился резать и вальцевать и вот так сделал трубки
Alpha
Alpha
Одесса
08.06.2012 в 12:40:36
Kuznetsov Ну, и замечательно:). Можно ещё потренироваться зажимать их на штуцерах.
