Бориска66
Бориска66
14.06.2012 в 15:59:22
Kuznetsov написал : спасибо!
На здоровье ...
ломастер
ломастер
14.06.2012 в 16:40:42
а не 5/16" SAE (1/2" - 20 UNF) ?
Бориска66
Бориска66
14.06.2012 в 16:44:18
ломастер написал : а не 5/16" SAE (1/2" - 20 UNF) ?
Ну да, 1/2" SAE, пардоньте, проскочил по каталогу ...
Kuznetsov
Kuznetsov
15.06.2012 в 01:13:31
на днях повесил внешний блок на место, подсоединил трубки и затянул со всей силы как смог, подсоединил провода 4 шт+земля, провод положил ВВГ-нг 2 по 2х1.5 + 1.5 земля, весь провод упрятал в термоусадку. Трубки выходящие на балкон замотал клейкой фольгой, наверно получилось в 2 слоя, широко мотать было неудобно. длина трубок вышла 220-230 см, при этом прямо за внешний блоком я сделал петлю диаметром 35-40 см, во-первых так написано в мануале на мой самсунг, во-вторых так получилось удобнее. Кронштейн, как и говорил - самодельный, варил из профиля 50х25х1.5, поэтому его и повело от сварки, когда я поставил внешний блок на место то пришлось из-под передних лап вытащить резинки, а под задними оставить (без них блок ощутимо отклонен назад), это видно на фотках. Сегодня проводил опрессовку - снял крышку сервисного ниппеля и выкрутил сам ниппель, вместо него вкрутил насадку от велосипедного насоса высокого давления, чтобы не травило обмотал ее фум лентой, в таком виде удалось докачать до 18 атмосфер, на это ушло примерно час с перекурами, далее смазал все соединения трубок жидким мылом и убедился что нигде не надувает пузыри. фотки прилагаются, на них можно заценить фигурный пилон, на который собсвенно и повешен внешний блок.
Бориска66
Бориска66
15.06.2012 в 01:18:36
Kuznetsov написал : снял крышку сервисного ниппеля и выкрутил сам ниппель, вместо него вкрутил насадку от велосипедного насоса высокого давления, чтобы не травило обмотал ее фум лентой, в таком виде удалось докачать до 18 атмосфер, на это ушло примерно час с перекурами
Вот и не лень же было этим заниматься ...:eek:
Kuznetsov
Kuznetsov
15.06.2012 в 01:18:47
Kuznetsov
Kuznetsov
15.06.2012 в 01:20:20
да не, один-два раза можно:)
Бориска66
Бориска66
15.06.2012 в 01:22:29
Да и воздухом с насоса, я бы не рискнул, теперь сушить магистраль надо ...
Мы по другому делаем ...
http://www.youtube.com/watch?v=jgQ2tXpy9hY
http://www.youtube.com/watch?v=Ff0YZlE1ihc
КАТРАН
КАТРАН
15.06.2012 в 01:28:49
Да,вакумировать теперь надо конкретно....
Kuznetsov
Kuznetsov
15.06.2012 в 01:30:09
дальше я собираюсь подержать это все под вакуумом какое-то время, для чего возьму завтра с работы форвакуумный насос
КАТРАН
КАТРАН
15.06.2012 в 01:35:41
Kuznetsov,
Незнаю,что такое форвакумный насос,кондерный вакумник должен не 15 минут,а несколько часов поработать,влаги Вы в трассу загнали море.
