alexvreg
alexvreg
17.05.2012 в 12:28:42
Нужно сделать две ниши/шкафчика на балконе, а также в комнате нишу с полками и дверью купе. Если заказывать в фирмах типа Роникона, то получается золотые шкафы.
Можно ли как дешевле сделать? Типа купить в Леруа Мерлене полки ДСП, ДВП, отрезать собрать, купить дешевую фурнитуру (ручки, ролики). Есть мастер который делает ремонт в квартире, но он конечно же не мебельщик. Подскажите где можно купить такой полу конструктор. Или может здесь кто-нибудь этим занимается, и можно заказать за недорого?
Вадим М
Вадим М
17.05.2012 в 12:53:14
alexvreg написал : Подскажите где можно купить такой полу конструктор. Или может здесь кто-нибудь этим занимается, и можно заказать за недорого?
Не понятен вопрос, Вы же сами на него ответили выше:
alexvreg написал : купить в Леруа Мерлене полки ДСП, ДВП, отрезать собрать, купить дешевую фурнитуру (ручки, ролики).
alexvreg
alexvreg
17.05.2012 в 13:05:09
Я как раз и хочу спросить - есть ли в Леруа все необходимое? Кто-нибудь делал шкаф из купленного в Леруа?
Вадим М
Вадим М
17.05.2012 в 13:14:08
Да, в "Леруа" точно есть все необходимое. Я сделал не один шкаф себе и родне, закупаясь исключительно в этом магазине. Раскрой ЛДСП там делают при вас по размерам, в "Леруа-Мытищи" и "Алтуфьево" режут бесплатно, в остальных - 20-30 рублей/рез (на целый шкаф цена увеличивается значительно). Петли "Боярд" - 35 рублей/пара, для такой мебели - идеальный вариант. У меня на застекленной лоджии подобый шкаф простоял уже 3 года без видимых изменений (все стыки промазывал силиконом).
alexvreg
alexvreg
17.05.2012 в 13:23:06
Спасибо. Подскажите еще, как проще померить как все разрезать (программа какая?)? Т.е есть общие размеры, есть информация о количестве полок, а как размерить где дырки сверлить, какой длину полки надо отрезать чтобы внутри подошло все?
alexvreg
alexvreg
17.05.2012 в 13:25:23
Подскажите еще пожалуйста, есть ли в Леруа двери-купе с зеркалом?
Вадим М
Вадим М
17.05.2012 в 14:37:33
alexvreg написал : Спасибо. Подскажите еще, как проще померить как все разрезать (программа какая?)? Т.е есть общие размеры, есть информация о количестве полок, а как размерить где дырки сверлить, какой длину полки надо отрезать чтобы внутри подошло все?
Не знаю, что и сказать, может быть, мастера-профессионалы Вам растолкуют "как размерить где дырки сверлить"? Я измерял рулеткой, металлической линейкой, шкаф рисовал на бумаге в клетку, по эскизу расчитывал размеры (толщина леруамерленовского ЛДСП - 16 мм, с учетом этого и "отрезал длину полки"). Сверлил, что называется, "по месту". Про зеркальные раздвижные двери не знаю, не смотрел, но зеркала по размерам там вырезают. Я приклеивал зеркало на раздвижную дверь из ЛДСП на "жидкие гвозди" - это было ошибочным решением - дверь выгибает зимой от различной величины сжатия стекла и дерева.
alexvreg
alexvreg
17.05.2012 в 14:40:57
"дверь выгибает зимой от различной величины сжатия стекла и дерева." Т.е это проявляется только зимой? Температура ведь в квартире примерно постоянно, странно...
Вадим М
Вадим М
17.05.2012 в 23:07:12
alexvreg написал : "дверь выгибает зимой от различной величины сжатия стекла и дерева." Т.е это проявляется только зимой? Температура ведь в квартире примерно постоянно, странно...
Вообще-то, ничего странного: важна не температура, а влажность, она зимой резко снижается, дверь укорачивается на несколько милиметров, а длина зеркала остается стабильной. Вот и происходит деформация.
alexvreg
alexvreg
18.05.2012 в 09:22:55
Подскажите пожалуйста, а как же этого избежать? Если приклеивать нельзя, то как же зеркало крепить к двери? На каких-то уголках? Но это будет некрасиво.
solo
solo
18.05.2012 в 10:58:51
alexvreg написал : Подскажите пожалуйста, а как же этого избежать? Если приклеивать нельзя, то как же зеркало крепить к двери? На каких-то уголках? Но это будет некрасиво
Когда ни о каких силиконах и жидких гвоздях слыхом не слыхивали, испольховали штапики - прижали им стекло к раме с выбранной четвертью и гвоздичками... А если без рамы, просто на лист ДСП, то можно обычные зеркалодержатели использовать - те, которыми с стене зеркало кряпят.
