alexvreg
alexvreg
18.05.2012 в 11:00:32
Про штапики я конечно знаю, но это ж совсем некрасиво, я же не окошко в сарае делаю, а дверь купе в квартире. А есть еще варианты?
sanya1965
sanya1965
18.05.2012 в 11:29:02
alexvreg написал : А есть еще варианты?
размеры приведите и некое техзадание. еще лучше -эскиз. а варианты будут.
alexvreg
alexvreg
18.05.2012 в 11:31:26
Кладовка-ниша. размеры длина 140 см, высота 200 см, глубина 40 см. внутри полки. Закрывать все это должны двери купе (соответственно 2 штуки), к дверям купе хочу приделать зеркала. Кладовка будет использовать регулярно, т.е довольно часто.
sanya1965
sanya1965
18.05.2012 в 11:59:24
alexvreg написал : Кладовка-ниша. размеры длина 140 см, высота 200 см, глубина 40 см. внутри полки. Закрывать все это должны двери купе (соответственно 2 штуки), к дверям купе хочу приделать зеркала. Кладовка будет использовать регулярно, т.е довольно часто.
спасибо, теперь проще. как я понял, балкон неотапливаемый, и есть желание встроить туда мебель из материалов, предназначенных для отапливаемых помещений.:) опять предположение, что дверей будет пара.... я ставил в подобных случаях зеркала методом наклеивания горизонтальных (как бы по ширине) полос двустороннего скотча 3М, в количестве 6-7шт. зеркало ставится с заходом в раму, с зазорами 3мм по краям, но рамка закрывает этот зазор. в итоге получаем конструкцию, которую будет коробить в незначительных пределах с отклонением от вертикали, но незаметной зрительно.
alexvreg
alexvreg
18.05.2012 в 12:10:57
Спасибо. Эта ниша находится в квартире, а не на балконе. На балконе тоже надо делать ниши, но без зеркал.
А у вас случайно нет фото этого места("ставится с заходом в раму, с зазорами 3мм по краям, но рамка закрывает этот зазор.") ?
alexvreg
alexvreg
18.05.2012 в 12:11:47
А двухсторонний скотч выдержит зеркало? Как интересно в шкафах крепится в готовых? Там вроде бы не видно чтобы что-то выступало
sanya1965
sanya1965
18.05.2012 в 12:15:53
alexvreg написал : А у вас случайно нет фото этого места("ставится с заходом в раму, с зазорами 3мм по краям, но рамка закрывает этот зазор.") ?
это стандартная вещь, т.к. двери есть "под панель" и "под зеркало". т.е. производителем предусмотрено, что там будет зеркало толщиной 4мм. для квартир ставят с опиранием на нижнюю рамку, для исключения гуляний лучше делать зазоры для стекла или зеркала по всему периметру.
alexvreg
alexvreg
18.05.2012 в 12:23:35
Понятно, спасибо за ответы !
NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
18.05.2012 в 12:45:43
alexvreg написал : Как интересно в шкафах крепится в готовых?
В дверях шкафа-купе зеркало вставлено в профиль двери через специальный уплотнитель. Никакого наклеивания зеркала на ДСП применять не надо.
sanya1965
sanya1965
18.05.2012 в 12:54:46
NetIgorS написал : ...Никакого наклеивания зеркала на ДСП применять не надо.
это самый быстрый путь к кривым дверям, которых как раз хотелось избежать.... зато быстро и беспроблемно, согласен.
alexvreg
alexvreg
18.05.2012 в 12:56:09
Понятно, надо покупать дверь купе специальную "для зеркала"
