Alexzil написал :
Глубина какая до основного потолка?Хватит места?
Если претензии на аудиофильство отбросить,то берите динамики как на ссылке,только не ждите музыкальности от них,это просто оповещатели:),собственно с такими динамиками берите самый дешёвый ресивер по цене,не заморачивайтесь))))
О каком аудиофильстве вообще речь, если НИКТО не делал ни акустической подготовки помещения, ни уложен нормальный кабель, ни предусмотрено раздельная нагрузка, ни зональные регуляторы громкости?
Рад, что тема ожила! Аудиофильства действительно никакого! Вибраций, способных разрушить потолок тоже не планирую! :)
На сегодняшний день уже приобретены такие динамики http://goo.gl/1C5rw , способные работать в трансляционном режиме 100v, который как я понимаю не мой случай, так и напрямую. В связи с этим трансформатор при необходимости можно отсоединить (он приклеен), тогда общая глубина динамика уменьшиться раза в два. Это к вопросу о глубине подвесных потолков.
Посмотрев на попу ;) этого ресивера,скажу вам ,есть там зона А и зона B.
Когда себе выбирал,остановился на Denon,в инете много негатива на то,что пионер плохо радио ловит...Denon ловит отлично,антена валяется под ним вообще и сам он в кухонном шкафу находится...а ловит зараза...:p
Alexzil, если можно, укажите конкретные модели, дабы я ошибку не совершил.
Кстати, у вас на кухне динамики замечательно встроены! Ровно аналогично нужно и мне! :)
Схема подключения следующая: http://clip2net.com/s/1YuN9
2 группы колонок (3 и 4 штуки), подключенные последовательно.
Общая протяженность провода в группах 15-20 метров.
Провод простой, медный, многожильный, около 1 мм в сечении, может тоньше. Не знаю, как точней описать, извините.
Динамики APART CM3T 16Ом, 20Вт
юра Т,что надо знать в чём непонятки? простейшая же задача. чел хочет чтобы все 6 динамиков молотили музыку. без всякого управления. подошёл включил ресивер и источник ...переключил на 2ю зону В. всё они заиграли. да и управление потом можно радиопультом обучаемым организовать
витаон написал :юра Т,что надо знать в чём непонятки? простейшая же задача. чел хочет чтобы все 6 динамиков молотили музыку. без всякого управления. подошёл включил ресивер и источник ...переключил на 2ю зону В. всё они заиграли. да и управление потом можно радиопультом обучаемым организовать
витаон, вы полностью верно поняли задачу! :)
юра Т, именно так, оба конца провода приходят к ресиверу.
Сорри что влезаю в тему, подскажите какие провода использовать для закладки под потолком (планируется гипсокартон), что бы в будущем можно было колонки (задний фон) от домашнего кинотеатра подключить. Самого кинотеатра естественно нет пока, но подключение хочу предусмотреть (чтобы не тянуть потом провода по полу, тем более что как я понимаю колонки заднего фона ставятся под потолком).
