юра Т
29.05.2012 в 17:35:26
spalk написал : если можно, укажите конкретные модели
если можно уточните более подробно Ваше техническое задание и то что уже проложено с сечениями, длиннами, схемой прокладки
витаон написал : с второй зоной
Def461 написал : вторая и третья зоны
Alexzil написал : надо было вести из каждой зоны свою стереопару проводов
я чего то не знаю помимо:
spalk написал : без регуляторов звука и прочих мультирумов, от одного источника... динамиков 6 штук, по одному в каждой комнате.
spalk
29.05.2012 в 17:50:41
Схема подключения следующая: http://clip2net.com/s/1YuN9 2 группы колонок (3 и 4 штуки), подключенные последовательно. Общая протяженность провода в группах 15-20 метров. Провод простой, медный, многожильный, около 1 мм в сечении, может тоньше. Не знаю, как точней описать, извините. Динамики APART CM3T 16Ом, 20Вт
витаон
Ростов-на-Дону
29.05.2012 в 17:54:03
юра Т,что надо знать в чём непонятки? простейшая же задача. чел хочет чтобы все 6 динамиков молотили музыку. без всякого управления. подошёл включил ресивер и источник ...переключил на 2ю зону В. всё они заиграли. да и управление потом можно радиопультом обучаемым организовать
юра Т
29.05.2012 в 18:12:44
spalk написал : Динамики APART CM3T 16Ом, 20Вт
тогда и подключайте их на указано в паспорте http://www.audiomania.ru/pdf/pictures/data/apart_cm3t_silver_1.pdf или http://www.unicontrol.com.ua/catalog/6/0/6871/ понадобится или трансляционный усилитель, или с выходом 2х4 Ом но на какое либо качество и громкость особо расчитывать не стоит
юра Т
29.05.2012 в 18:18:12
spalk написал : Провод простой, медный, многожильный
провод две жилы и оба конца возвращаются к усилителю, я правильно понял??
spalk
30.05.2012 в 09:19:44
витаон написал : юра Т,что надо знать в чём непонятки? простейшая же задача. чел хочет чтобы все 6 динамиков молотили музыку. без всякого управления. подошёл включил ресивер и источник ...переключил на 2ю зону В. всё они заиграли. да и управление потом можно радиопультом обучаемым организовать
витаон, вы полностью верно поняли задачу! :)
юра Т, именно так, оба конца провода приходят к ресиверу.
knyaz
Дмитров
30.05.2012 в 13:40:15
Сорри что влезаю в тему, подскажите какие провода использовать для закладки под потолком (планируется гипсокартон), что бы в будущем можно было колонки (задний фон) от домашнего кинотеатра подключить. Самого кинотеатра естественно нет пока, но подключение хочу предусмотреть (чтобы не тянуть потом провода по полу, тем более что как я понимаю колонки заднего фона ставятся под потолком).
юра Т
30.05.2012 в 13:57:04
knyaz написал : подскажите какие провода использовать для закладки под потолком (планируется гипсокартон), что бы в будущем можно было колонки (задний фон) от домашнего кинотеатра подключить.
ШВВП, ПВС, сечение в зависимости от аппаратуры и растояний
knyaz
Дмитров
30.05.2012 в 14:06:28
Ну я так думаю мощность кинотеатра будет не более 100Вт, расстояние 4,5 метра по потолку + 2 метра примерно от потолка до полки с аппаратурой. Итого 6,5-7 метров, какое сечение брать?
юра Т
30.05.2012 в 14:28:09
knyaz написал : Ну я так думаю мощность кинотеатра будет не более 100Вт
мощностями кинотеатры давно не меряют, в какую цену аппаратура будет? или какую сейчас не жалко на провода выкинуть? (забавно когда 1000$ колоночка подключена проводом от наушников, как и наоборот крошечный сателлит будет висеть на кабеле толщиной с палец) я бы закинул при простой системе ШВВП 2х0.75, при чуток покруче ПВС 2х2.5, при более крутых в ход вступает не разум а понты
alex_k
05.06.2012 в 12:06:27
юра Т написал : я бы закинул при простой системе ШВВП 2х0.75, при чуток покруче ПВС 2х2.5,
а почему не положить нормальный акустический кабель ? 2*2.5 мм примерно 100-120 руб метр
с допуском на 220в 165 руб метр
на последнем можно смело подключать 100в акустику.
spalk написал : На сегодняшний день уже приобретены такие динамики http://goo.gl/1C5rw , способные работать в трансляционном режиме 100v, который как я понимаю не мой случай, так и напрямую
если будете подключать по второй схеме с описания, то подойдет любой усилок с линейным выходом на вторую зону и нагрузкой на 4 Ома
Сейчас куча распродажных вариантов ресиверов , которые не поддерживают кодеки trueHD и DTC HD
юра Т
05.06.2012 в 22:30:30
alex_k написал : а почему не положить нормальный акустический кабель ?
а что такое "нормальный акустический кабель", чем он с точки зрения звука будет отличаться от ПВСа для 99,9% слушателей?
витаон
Ростов-на-Дону
05.06.2012 в 23:20:13
юра Т написал : а что такое "нормальный акустический кабель", чем он с точки зрения звука будет отличаться от ПВСа для 99,9% слушателей?
не по фен шую. щас аудиофилы набегут и нам усё расшифруют. :D
sanya1965
18.06.2012 в 11:57:45
звук -он сильно разный. слушать музыку в лослесс или аудиокниги -тоже разное занятие. для вышеприведенных динамиков (драйверов -по-умному) можно класть любой кабель. хуже уже быть просто не может.;)
