Prok12
Prok12
09.04.2014 в 11:38:04
Грэй написал : Натурально, если одна колонка стоИт просто на полу, а другая на подложке из полифома, то у последней басЫ ровно на 20 децибел хужее колбасят. Я сам проверял.
Да бросьте! 20дБ - т.е. в 10 (десять!!!) раз?? У меня сабвуфер достаточно серьёзный - REL B2. И есть дома измеритель акустического поля для настройки акустики (резонансы им в помещении ловил). Можно САБ поставит на родные ноги (а весит он под 40кг), можно - на звукоизолирующие прокладки: фактически НЕ заметно. Для фронтальных колонок - действительно - нужны хорошие "ноги" (типа конус в углублении металлического подпятника). Без этого звук может стать неразборчивым, т.к. сам корпус колонки не жёстко закреплён на полу - доп.резонансы. Но и при этом уменьшения звукового давления на НЧ тоже не происходит, а лишь звуки сливаются в "кашу".
Kreker написал : Напомнило краску, слой которой в 2мм заменяет 10см утеплителя
+100 Маркетинг, не более. Тонкие покрытия для поглощения НЧ - туфта. Защищают только от ударного шума: каблучков по полу, или ударов молотком по стене со стороны покрытия.
09.04.2014 в 12:34:08
Penolon написал : Основное её назначение - это скрытие дефектов стен, защита наружных стен от промерзания (как следствие защита от появления конденсата, грибка на стенах и обоях).
Как раз стена под этой штукой будет промерзать больше :) Грибок переселится под неё :)
