23.05.2012 в 12:34:39
Vladimir_Vas написал : А как бы сделали Вы?
Разделение PEN-проводника выполняется до любых (защитно-)коммутационных аппаратов.
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Т.е., TN-C "превращается" в TN-C-S и УЗО стоит уже в TN-S-участке TN-C-S сети.
23.05.2012 в 12:42:15
Kamikaze, То есть,его "земляная жила" соединяется с "нулём" до УЗО на столбе?Тогда напрашивается заземляющий контур возле столба.
23.05.2012 в 12:42:46
Orenburg1969 написал : То есть,его "земляная жила" соединяется с "нулём" до УЗО на столбе?
Должна. Точнее, PEN-проводник СИПа, заземляющий проводник повторного заземления нейтрали, РЕ-проводник КЛ в дом и отходящий N-проводник на вводной АВ-счетчик-УЗО-и далее в дом соединяются друг с другом на шине [шине раздела PEN - шине РЕ ЩУ], имеющей индивидуальные зажимы для каждого проводника.
Orenburg1969 написал : Тогда напрашивается заземляющий контур возле столба.
Угу. Контур-не контур, но заземлитель с сопротивлением до 30 Ом "просится".
23.05.2012 в 14:05:35
Kamikaze написал : Угу. Контур-не контур, но заземлитель с сопротивлением до 30 Ом "просится".
Придется перепломбировать вводные аппараты.
23.05.2012 в 17:12:54
Kamikaze написал : Точнее, PEN-проводник СИПа, заземляющий проводник повторного заземления нейтрали, РЕ-проводник КЛ в дом и отходящий N-проводник на вводной АВ-счетчик-УЗО-и далее в дом соединяются друг с другом на шине [шине раздела PEN - шине РЕ ЩУ], имеющей индивидуальные зажимы для каждого проводника.
Спасибо, понял. Придется переделывать работу "профессионалов" из сетевой компании.
13.06.2012 в 16:40:34
Проблему решил заменой ИЭКовского УЗО на Леграновское. Эффект исчез полностью. Дерьмовое УЗО просто стояло. Покупал в АВС.
