Anat78
Anat78
Серов
21.05.2012 в 22:49:48
boton написал : То есть сюда "землю" от электроплиты не подключать? Точно не надо , текущая ведь подключена .
там все горело, когда-то, поэтому надо смотреть состояние
boton
boton
21.05.2012 в 22:52:03
Anat78 написал : там все горело, когда-то, поэтому надо смотреть состояние
да горело причина - затопление. а этот переключатель - он что то переключает или выключает :)
Anat78
Anat78
Серов
21.05.2012 в 22:54:44
boton написал : он что то переключает или выключает
должен был отводы от стояка, но или монтажники не смогли понять что куда или он дохлый попался они вам поставили черные советские автоматы, и только ноль через него идет и то непонятно как не видно всего
boton
boton
21.05.2012 в 22:56:22
ок понял пасибо - я так понял это типа 2Р рубильник от стояка - наверное после того как горело экстренно так соединили и бросили, а может он и не работает :)
Anat78
Anat78
Серов
21.05.2012 в 23:01:02
ах да забыл еще вы же можете сделать свои отводы от стояка с помощью прокалывающих зажимов и вообще не касаться этого щита :) Все спать мысли теряются :)
Anat78
Anat78
Серов
21.05.2012 в 23:01:35
boton написал : 2Р рубильник от стояка
3Р
ionchik
ionchik
21.05.2012 в 23:42:02
Anat78 написал : Сообщение от boton
            кстати можно ли ввод проложить по лестничной площадке снаружи стены в пластиковом например коробе ?
да можно конечно, только качественный нужен, а то дешевки открываются легко
Да вроде было недавно, что нельзя:cool: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=161749&p=3058843&viewfull=1#post3058843
boton
boton
22.05.2012 в 11:57:26
ionchik написал : Да вроде было недавно, что нельзя:cool:
Там по лестнечной клетке , а я по площадке между квартирами (буквально 2 метра от стояка до стены в квартиру) ,
Anat78
Anat78
Серов
22.05.2012 в 12:26:20
По СП нельзя открыто, а в коробе как раз таки можно и нужно
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.05.2012 в 12:36:34
ПУЭ7 написал : 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
1.Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п. При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п. Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
Значит, короб - все же открытая электропроводка
Anat78
Anat78
Серов
22.05.2012 в 12:51:53
Ну тогда штробите :))))
