Сколько в мешке цемента (50 кг) ведер? Если нужно брать песка в пропорции 1:3, то на мешок цемента нужно 12 ведер песка? Или 9?
09.08.2006 в 12:03:40
09.08.2006 в 12:36:56
может 150 кг? взвесьте ведро с песком
09.08.2006 в 12:51:03
А может по объему нужно мерять?:) Сдается мне, что в мешке цемента 4 ведра никак не наберется, наверное ближе к трем все-таки...
09.08.2006 в 14:02:05
вес песка зависит от влажности, ведра разные бывают проще и точнее всего - насыпал цемент в ведро и пересыпал в таз, потом насыпал в ведро песок и тоже пересыпал в таз
09.08.2006 в 14:16:24
Ведер пять и будет, а то и шесть. Это цемент в мешке плотный, а когда пересыпАешь, он набирает объема.
09.08.2006 в 15:28:59
Юбер написал : Ведер пять и будет, а то и шесть
Что б из 50 кг цемента получилось 5х10=50 литров он должен иметь плотность меньше тонны т.е. он должен плавать в воде, что мало вероятно. Точно не помню по-моему 2,5 ведра. М400 разводят и 1 к 4 и 1 к 5, прочность будет меньше только.
09.08.2006 в 15:35:22
2 Gap Дык он же не монолит.Впрочем, все определяется опытным путем.
09.08.2006 в 15:41:44
alexander_ua написал : Сколько в мешке цемента (50 кг) ведер? Если нужно брать песка в пропорции 1:3, то на мешок цемента нужно 12 ведер песка? Или 9?
Достаточно один раз проверить.
Или взвесить ведро с песком на весах.
09.08.2006 в 15:50:07
2alexander_ua НЕдавно вопрос обсуждался. 1:3 - объемное соотношение, без разницы, сухой или мокрый песок. В 50 кг мешке примерно 25 - 27 литров цемента (2,5-2,7) ведра... ГРубо (чтобы не промахнуться при закупке) можно считать 2,5 ведра. ЗЫ Кстати, из смеси 1 ведра цемента, 3 ведер песка и воды получается вовсе не 4 ведра раствора, а меньше 3-х...
09.08.2006 в 16:28:47
Вобщем цемент-песок уже взял. Брал из расчета на 3 мешка цемента 1:3 песка + на один мешок цемента 1:4 песка (для кирпичной кладки думаю такой пропорции хватит, правда ж?). Итого, 4 мешка цемента + 15 мешков песка (по 3 ведра). Как мне сказали, в мешке цемента вмещается чуть больше 3-х ведер. Посмотрим, может на чем и надули, но лучше пусть будет больше, чем потом не хватит.
09.08.2006 в 16:36:10
2alexander_ua Итого 10 ведер цемента и 45 ведер песка. Раствор 1:4,5. Смотря какая кладка...некоторые любят пожирнее (1:3) :-).
