utyf
utyf
07.11.2012 в 17:35:58
helmutivan Да ,да дрель не заурядная и патрон тоже. Вот только толком патроны на ВОР6 и ВОР10-2 ,как-то толком не рассмотрел. На сайтах такие видел ,в живую нет - это было впервые,впечатления положительные. Биения у дрелей и патронов - ОТСУТСТВУЮТ НАПРОЧЬ , АБСОЛЮТНО. Я был поражен ,такой точности еще и не видел. Подредактирую. Я МИЛУОКИ 10 RQX в магазине со сверлами не испытал. Скажите пожалуйста а ваша 13 МИЛУОКИ как по точности - просто очень интересно. Выбор мною все же уже сделан. Смысла для меня нет брать пока по крайней 2-х скоростные дрели. У меня ведь есть высокоскоростная Кресс 650 бс, + ударка 16\1000 Интерскол . И еще будет низкоскоростная.
07.11.2012 в 17:44:19
utyf написал : на ВОР6 и ВОР10-2 ,как-то толком не рассмотрел.
..они одинаковые,только на 6-ке"хавает" до 10мм. а 10-ке -до 13. Про различие СКЕ и СК,точнее расскажет ув.Kvost(если захочет).,не кажется СКЕ. просто облегчённые... А Вам могу посоветовать посмотреть и на эти же дрели,но на акках... двигатели другие... называются ABOP 13-2.:)
utyf
utyf
07.11.2012 в 17:57:27
helmutivan написал : ..они одинаковые,только на 6-ке"хавает" до 10мм. а 10-ке -до 13. Про различие СКЕ и СК,точнее расскажет ув.Kvost(если захочет).,не кажется СКЕ. просто облегчённые... А Вам могу посоветовать посмотреть и на эти же дрели,но на акках... двигатели другие... называются ABOP 13-2.
Я думаю расскажет, попросим. Ув. Kvost расскажите пожалуйста. И еще просьба к модератору - ничего не перебрасывать в другие темы .
И еще вопрос к ув. Kvost вы работали низкоскоростными дрелями МАКИТА или нет. Если работали то какие впечатления у Вас сложились. Модели - Makita DP4700 , Makita DP3003 , Makita DP4001 , Makita DP4003.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
07.11.2012 в 17:57:52
utyf написал : испытал три дрели (были в наличии 2-4010 , 1-4011) у всех одинаково- биение присутствует. И это удивительно, для меня во всяком случае, ведь это МАКИТА.
Херня какая-то. Брал 2 в разное время себе и отцу - биений ноль. Не, ну если взять метровый идеально ровный пруток, то может и будут заметны биения, но я лично в процессе эксплуатации не заметил. Напайки , кстати тоже есть.
utyf
utyf
07.11.2012 в 18:05:20
INVERTED написал : Херня какая-то. Брал 2 в разное время себе и отцу - биений ноль. Не, ну если взять метровый идеально ровный пруток, то может и будут заметны биения, но я лично в процессе эксплуатации не заметил. Напайки , кстати тоже есть.
Странно - но я смотрел патроны, без напаек. По цене правда дешевле чем обычно, может патроны сами сменили. Биение было,правда незначительное,радиальное. Может подделки??? Но я за ударку сказал что биения не было,а вот патрон не посмотрел. В нашем мире все невозможное становится возможным.
И самое интересное со мной происходит - с каждой новой покупкой я смотрю на более продвинутый и более дорогой инструмент.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
07.11.2012 в 18:09:19
utyf написал : Может подделки???
Скорее
utyf написал : патроны сами сменили.
хотя все три... маловероятно. Могу фотки выложить остальные, если интересно.
utyf
utyf
07.11.2012 в 18:30:09
INVERTED написал : Сообщение от utyf
Может подделки??? Скорее
Сообщение от utyf
патроны сами сменили. хотя все три... маловероятно. Могу фотки выложить остальные, если интересно.
В следующий раз зайду в другой магазин. Еще раз посмотрю на дрели ДП4010,4011. Нужно установить для себя истину. Какой бы не был результат -отпишусь. Наверное все же что-то здесь не то,не думаю что МАКИТА может так упасть по качеству. Что там по маркировке страны производства - после номера инструмента. Нужно все выяснить и сравнить , я это сделаю. Ато еще незаслуженно обгажу МАКИТу,вернее так получится. И это не есть гуд.
kvost
kvost
07.11.2012 в 18:31:46
utyf написал : какие это патроны.
Это Rohm supra SKE.
utyf написал : У вас на БОШ 13-2 тако
Нет, у меня обычный Supra SK. SKE - облегчённая версия, больше ничего о нём не знаю.
utyf написал : За цену им отправил письмо вчера
в Германии 70 евро
utyf написал : Модели - Makita DP4700 , Makita DP3003 , Makita DP4001 , Makita DP4003.
Не работал такими. Я всё перфами сверлю :) Бош так, шоб було. Могу лишь сказать, что из четырёх имеющихся у меня Rohm Extra (есть и с напайками тоже) все имеют ощутимые биения и ни один не держит так хорошо, как Супра СК.
in my humble opinion
INVERTED
INVERTED
Барнаул
07.11.2012 в 18:38:29
utyf написал : Что там по маркировке страны производства - после номера инструмента.
если это вопрос, то K - Китай.
utyf
utyf
07.11.2012 в 18:50:45
Kvost написал : Не работал такими. Я всё перфами сверлю Бош так, шоб було. Могу лишь сказать, что из четырёх имеющихся у меня Rohm Extra (есть и с напайками тоже) все имеют ощутимые биения и ни один не держит так хорошо, как Супра СК.
Я перфом ничего не сверлил , в комплекте патрон с хвостовиком не шел и пока еще не покупал. Биения есть при сверлении перфораторм? Обычные насадки имеют люфт, а как патрон?
Еще такой вопрос. У протулов 13-2 с макитами 4011 одинаковые патроны ,кажется там и там должны быть РОХМ. 13-2 никак не посмотрю все нет,смотрел только 16ETQ и ударные.
Да еще забыл спросить по патронам. Звонил я в офис Хилти сказали что в наличии есть на два и четыре кулачка. Чем они отличаются от трехкулачковых?
07.11.2012 в 19:19:14
INVERTED написал : Брал 2 в разное время себе и отцу - биений ноль. Не, ну если взять метровый идеально ровный пруток, то может и будут заметны биения, но я лично в процессе эксплуатации не заметил. Напайки , кстати тоже есть.
Подтверждаю.Покупал 4011 недели три назад.Биения визуально отсутствуют(индикатором не проверял:)).Напайки тоже есть.Дрель меня вполне устраивает.Вот только защитная муфта "полуавтоматическая"-фиг знает как работает(да и работает-ли):)
