kvost
kvost
24.05.2012 в 14:27:07
Марсик написал : ЗВП на 4010 какой-то уж больно хороший
Юкива Сейко из Джапана.
Марсик написал : Подсветки.
А чем это плохо? :)
sereza написал : ..Они поступили мудро,поставив (через блок питания) вентильный двигатель постоянного тока
Мудро было бы съёмный БП сделать в корпусе акка :)
in my humble opinion
Anat78
Anat78
Серов
24.05.2012 в 14:39:41
Kvost написал : Мудро было бы съёмный БП сделать в корпусе акка
750 ватт в корпусе объемом стандартной АКБ? Да еще и чтоб пыль не сосал с полу :)
kvost
kvost
24.05.2012 в 14:48:31
Anat78 написал : 750 ватт в корпусе объемом стандартной АКБ?
А что такого? Судя по фото, применённый ИБП элементарно разместится в корпусе 18В акка.
Anat78 написал : Да еще и чтоб пыль не сосал с полу
Не похоже, что корпус этой дрели герметичен :)
Anat78
Anat78
Серов
24.05.2012 в 14:56:57
Kvost написал : Судя по фото, применённый ИБП элементарно разместится в корпусе 18В акка.
там просто заглушку сделали вместо батареи, а двигатель просто поставили с рабочим напряжением 220, и не нужен блок питания вообще :), да и потери в ключах уменьшатся
Kvost написал : Не похоже, что корпус этой дрели герметичен
я про то, что если делать съемный блок питания, то охлаждать его придется своим вентилятором, а это пылесос :)
kvost
kvost
24.05.2012 в 15:07:01
Anat78 написал : я про то, что если делать съемный блок питания, то охлаждать его придется своим вентилятором, а это пылесос
Однако в штатном БП вентилятора тоже не видно - почему он в корпусе акка должен возникнуть? :)
Anat78 написал : двигатель просто поставили с рабочим напряжением 220, и не нужен блок питания вообще
Однако БП есть, а значит движок явно не на 220В :)
Anat78
Anat78
Серов
24.05.2012 в 16:47:33
Kvost написал : Однако БП есть
есть схема или фото вскрытия? там блок питания нужен на управление и ключи
Kvost написал : Однако в штатном БП вентилятора тоже не видно - почему он в корпусе акка должен возникнуть?
вот и посмотреть что за блок питания там на 10 ватт или на 750 :)
kvost
kvost
24.05.2012 в 18:23:20
Anat78 написал : есть схема или фото вскрытия? там блок питания нужен на управление и ключи
Ну и что? Драйвер управления вентильником всё равно нужен. Мощные ИБП уже давным давно в корпусах акков размещают - они сейчас очень компактные. Просто Протулу выгоднее продать два девайса, вместо одного универсального. Только и всего :)
Anat78 написал : вот и посмотреть что за блок питания там на 10 ватт или на 750
Там вроде 750Вт заявлено или как? ;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.05.2012 в 18:36:29
Kvost написал : Там вроде 750Вт заявлено или как?
705... Мне тоже думаеЦа, что движок там на 220 В, зачем мутить дорогой мощный импульсник, ежели питания от батарей не предусмотрено...
kvost
kvost
24.05.2012 в 18:44:41
Дмитрий Т написал : Мне тоже думаеЦа, что движок там на 220 В
Посмотрим. Почему-то думаю, что нет.
el-fi
el-fi
24.05.2012 в 21:23:36
Kvost написал : А чем это плохо?
Игрушечно как-то. Примерно как лазер на бытовых лобзиках.
Kvost написал : Юкива Сейко из Джапана.
Вопрос ребром, нужно Ваше мнение. ЗВП или БЗП? Или по-другому 4010 или 4011?
Anat78
Anat78
Серов
25.05.2012 в 00:33:33
Kvost написал : Мощные ИБП уже давным давно в корпусах акков размещают - они сейчас очень компактные.
но не 700 ватт в 150 мл
700 идет на движок, а оставшиеся 5 ватт на управление ключами и подсветку :)
