kvost
kvost
25.05.2012 в 08:55:31
Марсик написал : Вопрос ребром, нужно Ваше мнение. ЗВП или БЗП?
СЗП :)
Anat78 написал : но не 700 ватт в 150 мл
А там разве крупнее блочок? :)
in my humble opinion
Anat78
Anat78
Серов
25.05.2012 в 09:13:27
Kvost написал : А там разве крупнее блочок?
вот я и говорю полноценный блок питания на 700 ватт не засунешь пока в 150 мл., чтобы выдавал при этом 18 вольт 40 ампер. Посмотрел модельные безколлекторные движки, так при мощности 1кВт и напряжении питания 40 вольт у них всего 2 витка на статоре при 3 фазном питании, так что тут высоковольтный движок запихнули, все компактно получилось. Тем более это задел на будущий перевод всей сетевой техники на безколлекторники :)
kvost
kvost
25.05.2012 в 09:34:18
Anat78 написал : Посмотрел модельные безколлекторные движки, так при мощности 1кВт и напряжении питания 40 вольт у них всего 2 витка на статоре при 3 фазном питании,
А я их живьём видел. Там отнюдь не по 2 витка, да и не трёхфазные они - там другой принцип.
Anat78 написал : вот я и говорю полноценный блок питания на 700 ватт не засунешь пока в 150 мл.
Протул же засунул :)
Oneman
Oneman
Челябинск
25.05.2012 в 09:56:24
Марсик написал : В дрели моей мечты хочу видеть: √ Мощность 700-800 Вт; √ Отличную эргономику; √ Две скорости; √ Защитную муфту; √ Щеточный реверс; √ Автоотключение щеток; √ Регулировку оборотов; √ Стабилизацию частоты вращения; √ Бесключевой зажим оснастки намертво; √ Длинный мягкий шнур; √ Кейс на уровне GBH 2-26 или HR2450.
Не должно быть: √ Люфтов всех видов; √ Ударного режима; √ Подсветки.
Вот ещё подходящий вариант под ваши хотелки http://shop.kress-tools.com/catalog/furniture/powerful_drill_and_drill/850_bm_2/
Anat78
Anat78
Серов
25.05.2012 в 10:02:20
Kvost написал : А я их живьём видел. Там отнюдь не по 2 витка
живьем киловаттные? мелочь то везде валяется. У них обмотка как у асинхронника на статоре, обычно в мощных машинах 3-4 фазы всего, в миниатюрных 5-8. (главное не путать бесколлекторники и шаговые двигатели) применение редкоземельных магнитов ротора позволяет уменьшить вдвое кол-во витков по сравнению с ферритовыми, а те двигатели что видели, так они маломощные миниатюрные и там правда много витков :)
Kvost написал : да и не трёхфазные они - там другой принцип.
какой же там принцип? неужто не электромагнитная индукция заставляет вращаться сиё чудо инженерной мысли :) Принцип тот же что и у синхронника, только ротор - постоянный магнит, а управление электроникой, за счет высокой частоты тока в обмотках (тут тоже интересно, так как ток можно подавать синусоидальный, так и трапецией) и обратной связи через датчик связи (хотя можно и без него, используя обмотки как датчики) получаем высокие характеристики при малом весе, плюс КПД больше 90 процентов
Kvost написал : Протул же засунул
есть фото впихнутого?
kvost
kvost
25.05.2012 в 10:21:46
Anat78 написал : есть фото впихнутого?
По размеру дрели не видно?
Anat78
Anat78
Серов
25.05.2012 в 10:53:52
Kvost написал : По размеру дрели не видно?
извините не вижу что внутри, рентген бы сделать дрели :))))))
kvost
kvost
25.05.2012 в 12:36:11
Anat78 написал : извините не вижу что внутри, рентген бы сделать дрели
Пока сужу по размеру "аппендикса" :)
Anat78
Anat78
Серов
25.05.2012 в 13:58:41
Kvost написал : "аппендикс"
просто чтобы стояла дрель на поверхности и боковые держатели скрывал :)
utyf
utyf
28.05.2012 в 23:29:54
Ребята я тут шарил и нашел интересную компанию по производству электроинструмента- eibenstock,впервые такую встретил ,немецкая,что за зверь и с чем его едят. Ссылка-eibenstock.com/index.php?shlink=1187&__token=12e379a41c1a2378c588f2b3aad794eb&navallgrp=247
kvost
kvost
28.05.2012 в 23:46:34
utyf написал : eibenstock,впервые такую встретил ,немецкая,что за зверь и с чем его едят.
Производитель из ГДР. Сумели выдержать конкуренцию после объединения Германии, что уже заслуживает уважения. Позиционируют себя как промкласс.
