22.05.2012 в 17:52:31
Добрый день! Скажите пожалуйста, какой материал оптимальней всего использовать для звукоизоляции пластиковых вентиляционных воздуховодов 120x60мм? Есть всякие готовые решения в виде Магнофлекса, Пенофол, Экофол и т.п. Спасет ли указанный материал толщиной 5мм по периметру? Подспудно понимаю, что слой минваты в 10см будет лучше :), но в моем случае очень мало места для изоляции, буквально пара сантиметров по периметру. Воздух будет подаваться и забираться рекуператором - возможны шумы как от напора воздуха, так и от агрегата.
Ким
Ким
22.05.2012 в 18:05:06
euggie написал : Есть всякие готовые решения в виде Магнофлекса, Пенофол, Экофол и т.п. Спасет ли указанный материал толщиной 5мм по периметру?
не поможет
euggie написал : Подспудно понимаю, что слой минваты в 10см будет лучше .....
правильно понимаете ...
22.05.2012 в 19:26:40
Ким Неужели уровень шума будет настолько велик?
Ким
Ким
22.05.2012 в 20:33:47
euggie написал : Неужели уровень шума будет настолько велик?
Сам проверял, почти то же самое остается. Уж, поверьте..... если что и помогало то только "мягкое и пушистое" ;) :) А самый лучший звуко- и теплоизолятор это воздух. Оставьте 2-3 см между "чистым" потолком и воздуховодом - шум изменится прилично ..... То же проверено ...
22.05.2012 в 21:53:00
Немного поможет самоклеящийся K-flex миллиметров 20 толщиной. Еще неплохой вариант - оклеить Герленом - он вязкий и тяжелый. А лучше и тем и другим - но не очень это дешево....
euggie написал : Воздух будет подаваться и забираться рекуператором - возможны шумы как от напора воздуха, так и от агрегата.
На выходе агрегата крайне желательно ставить шумопоглотители. Но самое главное - делайте каналы большего сечения, и избегайте резких поворотов. 120-60 - мало
Ким
Ким
22.05.2012 в 22:59:05
BV написал : Еще неплохой вариант - оклеить Герленом
;) :) Пластмасса тех денег не стоит что герлен. А так - вполне реально ...
22.05.2012 в 23:06:21
Ким написал : Пластмасса тех денег не стоит что герлен.
Самое смешное, что белая пластмасса стоит дороже, чем серый канализационный ПП того же диаметра.
А так по хорошему - жестяные оцинкованные воздуховоды оклееные герленом - будет на отлично :) Глянул прайс на герлен - для 120/60 - получится примерно 140 руб на метр при толщине 1.5
Ким
Ким
23.05.2012 в 07:21:13
BV написал : Самое смешное, .....
А ведь "самое смешное" не это ... Хоть какой-то эффект от изоляции получите при условии что размер воздуховодов выбран "как надо" а не "пальцем в небо". А если ЧТО не так то никакая изоляция не поможет
vitex73
vitex73
Горловка
26.05.2012 в 21:12:36
Ким написал : А ведь "самое смешное" не это ... Хоть какой-то эффект от изоляции получите при условии что размер воздуховодов выбран "как надо" а не "пальцем в небо". А если ЧТО не так то никакая изоляция не поможет
Браво, Ким...С этого, надо было начать..Но как же хочется ПОКАТАТЬ ВАТУ...
Ким
Ким
26.05.2012 в 21:26:40
vitex73 написал : .Но как же хочется ПОКАТАТЬ ВАТУ...
как же давно Вас не было !!!! Даже соскучился по Вашим критическим выступлениям !!!! ;) :) Заботы, работа ..... али как ??? ;) :)
vitex73
vitex73
Горловка
26.05.2012 в 22:42:12
Ким написал : али как
Али отдых, Ким..Люблю,знаете ли, отдохнуть пару-тройку месяцев на рыбалке.. Но, дабы, меня не обвинили во флуде, топикстартеру- совет: ОСТАВИТЬ ВСЕ, КАК ЕСТЬ, НЕ ЛЕПИТЬ "..С Г...НА - ПУЛЮ..." Даже, несчастные,занюханные, 150 кубов, поданные в таком диаметре дадут до 6м/с..Это критическая скорость даже для пластика..О потерях в сети, я , скромно, промолчу.. Поэтому, повторяю: нынешние каналы/ 120*60/ - на помойку, и проектировать, как положено.. В противном случае- не тратьте деньги...
