22.05.2012 в 23:35:59
Доброго времени суток, прошу ногами не пинать если подобная тема с нужным ответом уже есть. Ситуация такая. Залил 16 кв м нивелирующей смесью IVSIL Express finish, залил как оказалось криво. Перепады в уровне до 3х мм. Понял, что зря не грунтовал второй раз ЦПС, зря не обращал внимания на чистоту бадьи после первых замесов ( чем дальше, тем гуще смесь ).
Вопросы следующие:
  • можно ли залить поверх еще один слой нивелирующей смеси.
  • подскажите наилучшие марки нивелирующих смесей для этой цели (важно качество, а не цена)
  • грунтовать собираюсь Ceresit CT 17 в 3-4 слоя (правильно ли выбрана грунтовка и кол-во слоев)
Заранее спасибо.
barcelonetta
barcelonetta
22.05.2012 в 23:44:12
SergeyTA написал : можно ли залить поверх еще один слой нивелирующей смеси.
Можно, но велика вероятность что оторвет
Scorpio*
Scorpio*
22.05.2012 в 23:47:05
Товарищь, а можно узнать под что поверхность пола готовите?:)
22.05.2012 в 23:51:40
Scorpio* написал : Товарищь, а можно узнать под что поверхность пола готовите?
Ламинат quick-step, ламинат уже положен, при чем на фирмовую подложку. Скрипит скатина. При ходьбе явно чувствуются перепады в уровне пола. Буду разбирать выравнивать и перекладывать.
Scorpio*
Scorpio*
23.05.2012 в 00:21:41
Купить правило 2м.Выяснить какие перепады, где и сколько.Если локально, то подлить растекайкой (от0-3мм) или цем.шпаклевкой.Если горб, то сточить.
23.05.2012 в 00:30:10
SergeyTA написал : в 3-4 слоя
3-4 Может быть перебор - получатся блестящие лужи, возможно и одного хватит - проверить набрызгав воды - если быстро не впитывается - ОК
gans gr
gans gr
23.05.2012 в 02:36:44
Тема: технология задивки саморастекайки. Там и видео есть как локально ремонтировать. А волбще проще все залить.
