sad1002
sad1002
Коломна
25.05.2012 в 10:20:15
спс, теперь куча вариантов, особенно была проблема аккуратно подрезать скругления электролобзиком
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
25.05.2012 в 10:32:41
Смерч написал : У Меня GOP дешевле существенно и в наличии
Надо почаще поднимать тему :) обязательно :)
koris
koris
Волгоград
25.05.2012 в 22:51:21
Ссылка.
всё в голове (с)
zzaazz
zzaazz
25.05.2012 в 23:40:39
Если и правда 4-5 досочек, то можно болгаркой с обычным кругом(по камню-металлу без разницы) отрезать. Паркет-бы резать не взялся, а ламинат- запросто.
Lok
Lok
27.05.2012 в 21:59:22
У меня GOP 250СЕ который от 220 вольт, купил, а потом в Леруа еще зятю китайский купил, пришлось уже и тем и другим поработать- разницы не почувствовал, даже дешевый потише :-) и пилки совместимы... Вот тут такой пытались спекулировать, но похоже ушел за номинал Леруа...
kazkad
kazkad
Уфа
14.02.2014 в 13:36:28
Когда встала аналогичная проблема (строители плохо сделали зазоры между ламинатом и стеной из-за палубной укладки - почти все доски задевали стену), читал форум, но про Bosch GOP тогда не было информации. Сейчас понимаю, что это было бы оптимально для небольших подпилов, но для моей площади может мой вариант все-таки лучше и дешевле. Я тогда купил в Леруа самую дешевую ручную циркулярку рублей за 600. Ножовкой по металлу отпилил часть лапки, чтобы мог делать пропил ближе к стене. Выставил глубину пропила 1 см. (ламинат 8-ка, подложка 3 мм), снял плинтуса и прошел почти по всей квартире. Ламинат лег правильно, больше не встает раком, не скрипит.
kopey71
kopey71
Казань
14.02.2014 в 13:58:25
zzaazz написал : Если и правда 4-5 досочек, то можно болгаркой с обычным кругом(по камню-металлу без разницы) отрезать. Паркет-бы резать не взялся, а ламинат- запросто.
+100 Когда возникает подобная необходимость - режем болгаркой с диском по камню,он режет лучше отрезного по металлу и доска не так горит.
Bestork
Bestork
14.02.2014 в 19:29:30
Была такая проблема.Сходил на строительный рынок,купил на болгарку диск по дереву(с победитом).Диаметр 125,зубьев-48.Цена не дорогая(точнее не помню).Режет супер,потом пробовал сосновые бруски-50 мм.-отрезал!
kopey71
kopey71
Казань
14.02.2014 в 19:45:08
Bestork написал : Была такая проблема.Сходил на строительный рынок,купил на болгарку диск по дереву(с победитом).Диаметр 125,зубьев-48.Цена не дорогая(точнее не помню).Режет супер,потом пробовал сосновые бруски-50 мм.-отрезал!
Не опасно, на болгарку то?
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
14.02.2014 в 20:15:09
kopey71 написал : Не опасно, на болгарку то?
Конечно, опасно. Сравните обороты "болгарки" и "паркетницы". Для этого и делается разный диаметр посадочного места.
Bestork
Bestork
14.02.2014 в 22:48:37
Диск именно для болгарки, с частым зубом.Пользовался часто,но не постоянно.Если лень тащить лобзик,а болгарка уже на обьекте.
