спс, теперь куча вариантов, особенно была проблема аккуратно подрезать скругления электролобзиком
25.05.2012 в 10:20:15
25.05.2012 в 10:32:41
Смерч написал : У Меня GOP дешевле существенно и в наличии
Надо почаще поднимать тему :) обязательно :)
25.05.2012 в 23:40:39
Если и правда 4-5 досочек, то можно болгаркой с обычным кругом(по камню-металлу без разницы) отрезать. Паркет-бы резать не взялся, а ламинат- запросто.
27.05.2012 в 21:59:22
У меня GOP 250СЕ который от 220 вольт, купил, а потом в Леруа еще зятю китайский купил, пришлось уже и тем и другим поработать- разницы не почувствовал, даже дешевый потише :-) и пилки совместимы...
14.02.2014 в 13:36:28
Когда встала аналогичная проблема (строители плохо сделали зазоры между ламинатом и стеной из-за палубной укладки - почти все доски задевали стену), читал форум, но про Bosch GOP тогда не было информации. Сейчас понимаю, что это было бы оптимально для небольших подпилов, но для моей площади может мой вариант все-таки лучше и дешевле. Я тогда купил в Леруа самую дешевую ручную циркулярку рублей за 600. Ножовкой по металлу отпилил часть лапки, чтобы мог делать пропил ближе к стене. Выставил глубину пропила 1 см. (ламинат 8-ка, подложка 3 мм), снял плинтуса и прошел почти по всей квартире. Ламинат лег правильно, больше не встает раком, не скрипит.
14.02.2014 в 13:58:25
zzaazz написал : Если и правда 4-5 досочек, то можно болгаркой с обычным кругом(по камню-металлу без разницы) отрезать. Паркет-бы резать не взялся, а ламинат- запросто.
+100 Когда возникает подобная необходимость - режем болгаркой с диском по камню,он режет лучше отрезного по металлу и доска не так горит.
14.02.2014 в 19:29:30
Была такая проблема.Сходил на строительный рынок,купил на болгарку диск по дереву(с победитом).Диаметр 125,зубьев-48.Цена не дорогая(точнее не помню).Режет супер,потом пробовал сосновые бруски-50 мм.-отрезал!
14.02.2014 в 19:45:08
Bestork написал : Была такая проблема.Сходил на строительный рынок,купил на болгарку диск по дереву(с победитом).Диаметр 125,зубьев-48.Цена не дорогая(точнее не помню).Режет супер,потом пробовал сосновые бруски-50 мм.-отрезал!
Не опасно, на болгарку то?
14.02.2014 в 20:15:09
kopey71 написал : Не опасно, на болгарку то?
Конечно, опасно. Сравните обороты "болгарки" и "паркетницы". Для этого и делается разный диаметр посадочного места.
14.02.2014 в 22:48:37
Диск именно для болгарки, с частым зубом.Пользовался часто,но не постоянно.Если лень тащить лобзик,а болгарка уже на обьекте.
