Zergboy
Zergboy
24.05.2012 в 14:16:05
Михалыч, маяки сегодня налепил, но это только скажет о том, продолжается ли процесс или нет, но не ответит на вопрос причины e-babay, в яме так - ~0,5 м - спрессованное до бетона месиво из среднего щебня, потом щебень поменьше в перемешку с песком и немного глиной (~см 20), потом крупный щебень (почти булыжник) в вперемешку с мелким но менее спрессованный. На УГВ (~2,2 - 2,5) между булыжниками мелкий щебень, который собственно начал почти сразу осыпаться в яму с потоками родников.
В любом случае, спасибо всем за участие :)
P.S. Да, тут еще поступил вариант укрепления фундамента - поэтапная замена керамзитного блока между ФБС и армопоясом монолитом. Ну это только в случае, если маяки покажут продолжение движения.
Да, и вот еще вопрос, какой срок наблюдения за маячками? Только до следующей весны?
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.05.2012 в 14:49:25
Да не парьтесь Вы... У меня после первой зимы тоже трещины в разных местах появились. Кричал караул на форуме.-:) Сейчас все в том же состоянии, после 4-х лет... Я просто дом где-то за год построил и заселился. Несмотря на то, что фундамент стоял 6 лет. А после зимы, после снеговой нагрузки и после весенних паводков дом и треснул. На свежей штукатурке все как раз и видно было... Но сейчас вроде все без изменений...
Zergboy
Zergboy
24.05.2012 в 14:56:15
Михалыч написал : Да не парьтесь Вы...
Михалыч, спасибо за поддержу :)
Lok
Lok
24.05.2012 в 15:20:24
ну да, перемудрили Вы с керамзитом... я живу в 17-ти этажной панельке, так в панельном доме керамзитобетонные стены наружние, но они - НЕ НЕСУЩИЕ, вообще мягкие, поэтому если заменить
Zergboy написал : поэтапная замена керамзитного блока между ФБС и армопоясом монолитом. Ну это только в случае, если маяки покажут продолжение движения.
, то конечно будет лучше... А вы не ответили про армирование пояса, если нормально армирован то можно не весь керамзитоблок заменять, а сделать (рассчитать сколько) столбики из бетона в местах трещин, т.е. будет монолитная решетка с заполнением.
Zergboy
Zergboy
24.05.2012 в 17:53:29
отвечал - армирование было, кажется в три прута (но может и в 4). Сколько конкретно кг на м3 не знаю, увы. Самое главное - пояс с разрывом в воротах и двери, так что он не совсем пояс.
Про замену керамзита - если все-таки весь менять, то какую часть (длина стены) можно безопасно вынимать? Можно ли вынуть сразу в 4-х стенах части. И сколько ждать схватывания бетона до следующего блока? Два дня как обычно или больше?
Zergboy
Zergboy
24.05.2012 в 20:53:26
Немного подумав... Если начать замену КББ с проема ворот гаража (аналогично дверного проема), там где как раз разрыв пояса. Вот таким макаром
Вверху то, что есть, внизу - в результате замены. Какое максимальное расстояние, помеченное "???" Нужно ли пытаться увязать арматурой ФБС и заливаемый монолит?
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.05.2012 в 08:42:52
Zergboy, Если серое- армпояс, то не не надо ничего ломать!!!
sarlen
sarlen
Саратов
25.05.2012 в 09:27:44
Ни одной криминальной трещины не увидел, обычная усадка дома, когда фундамент просядет трещина будет от фундамента до конька. На даче трещина от фундамента до второго этажа идет... уже лет 20 как, все это давно оштукатурено и забыто. Начнете менять блоки трещины точно не исчезнут, а вот ослабите конструкцию однозначно, потому как еще никто не научился засовывать раствор над блоком, пустота там будет и в один прекрасный момент треснет кирпичная кладка.
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.05.2012 в 10:05:05
sarlen написал : а вот ослабите конструкцию однозначно,
100%.
Zergboy
Zergboy
25.05.2012 в 11:47:20
Тык... понятно. Все. Поставил вчера маяки на всяк случай. И успокоился :) Неуемную энергию направляю в другое русло :)
Zergboy
Zergboy
25.05.2012 в 11:48:12
И еще раз - всем спасибо огромное за поддержку и участие. Дело такое, первый дом - сплошное обучение по всем фронтам :)
