Аватар пользователя
Zergboy
24.05.2012 в 17:53:29
отвечал - армирование было, кажется в три прута (но может и в 4). Сколько конкретно кг на м3 не знаю, увы. Самое главное - пояс с разрывом в воротах и двери, так что он не совсем пояс.
Про замену керамзита - если все-таки весь менять, то какую часть (длина стены) можно безопасно вынимать? Можно ли вынуть сразу в 4-х стенах части. И сколько ждать схватывания бетона до следующего блока? Два дня как обычно или больше?
Аватар пользователя
Zergboy
24.05.2012 в 20:53:26
Немного подумав... Если начать замену КББ с проема ворот гаража (аналогично дверного проема), там где как раз разрыв пояса. Вот таким макаром
Вверху то, что есть, внизу - в результате замены. Какое максимальное расстояние, помеченное "???" Нужно ли пытаться увязать арматурой ФБС и заливаемый монолит?
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
25.05.2012 в 08:42:52
Zergboy, Если серое- армпояс, то не не надо ничего ломать!!!
Аватар пользователя
sarlen
Саратов
25.05.2012 в 09:27:44
Ни одной криминальной трещины не увидел, обычная усадка дома, когда фундамент просядет трещина будет от фундамента до конька. На даче трещина от фундамента до второго этажа идет... уже лет 20 как, все это давно оштукатурено и забыто. Начнете менять блоки трещины точно не исчезнут, а вот ослабите конструкцию однозначно, потому как еще никто не научился засовывать раствор над блоком, пустота там будет и в один прекрасный момент треснет кирпичная кладка.
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
25.05.2012 в 10:05:05
sarlen написал : а вот ослабите конструкцию однозначно,
100%.
Аватар пользователя
Zergboy
25.05.2012 в 11:47:20
Тык... понятно. Все. Поставил вчера маяки на всяк случай. И успокоился :) Неуемную энергию направляю в другое русло :)
Аватар пользователя
Zergboy
25.05.2012 в 11:48:12
И еще раз - всем спасибо огромное за поддержку и участие. Дело такое, первый дом - сплошное обучение по всем фронтам :)
Аватар пользователя
Skobar
Псков
25.05.2012 в 12:20:06
Может и мороз оказал влияние...дом нежилой ведь...а в нежилом доме ВСЕ не так....наблюдал как кирпичный дом ( 4 этажа) треснул после полного выселения , а ему лет 150 было...потом банк домик оприходовал и без проблем там живет.
Назад
