:helpсамое главное- основание. Какой уклон сделать? Залить из бетона?
26.05.2012 в 10:34:26
26.05.2012 в 11:54:57
С подогревом делают только проф поля. Стоимость однако. Обычное поле стоит 6-9 млн р. Подогрев- это порядка 50 км труб и т.п. Уже писал, трава разная в принципе, и разная по ворсу. На бетон практически не укладывают. А что касается срока службы, жизни показывает что качественная трава (то что в лужниках с подогревом) а вот на базе спртачей вовсе нет, и одна из фот сделана именно там, если качественная лента, правильное кол-во клея, трава не из "целофана" и сделано правильно и дренаж, то лежит годами. Сейчас "модно" предложить траву подешевле (одна из крупных мск фирм продает) вся трава или лажа из китая или подмоск. Конечно можно использовать и такую, но вся дешевизна теряетя когда клея надо больше и целофан выгорает и разрущается.
26.05.2012 в 16:56:14
Supyan написал : При каких температурах газон будет портиться?
Портиться будет только если его неправильно эксплуатировать при низких температурах. Пластик становится жестким и хрупким уже при температуре ниже нуля. Если он был сырой например, то в холод может образоваться лед, что крайне неприятно, если потоптать его при минус 10, то может конечно ломаться ворс и крошка сырая как бетон. Система обогрева позволяет поддерживать плюсовую температуру (до +2 достаточно)
26.05.2012 в 17:48:58
У нас на школьной площадке делали так, дренажные трубы с колодцем, колодец просто кольца. Потом засыпали песком, думаю см 6-10, потом трамбовали виброплитой, потом крупный щебень, трамбовали, потом щебень более мелкой фракции, трамбовали, потом стелили искусственный газон. Стыки склеивали каким то герметиком, (вроде ведра остались попробую посмотреть) под стыки шла какая то белая лента. Потом что бы ворс стоял, сверху все специальной машиной засыпали черной резиновой крошкой, по запаху рубленные покрышки.. Сыпали из рассеивателя, специального. Крошка сухая.. Ехала машина, и из кузова на крутящейся барабан сыпалась крошка а с барабана на газон, все это причесывалось жесткой щеткой..
Видел со стороны, если очень интересно в понедельник могу сделать фотографии...
26.05.2012 в 20:05:47
Прикольно, появился интерес :). крошка чаще всего действительно шины!!! есть под специальные заказы и цветная, но это частное и не много.
26.05.2012 в 23:44:27
Спасибо всем, кто принимает учавствие. Было бы не плохо если и фото закинули:-)
29.05.2012 в 21:34:22
Получается газон пропускает через себя воду? Если катком трамбовать не хватит? Не знаю где виброплиту взять. Если, кто знает не молчите плиз:)
29.05.2012 в 22:18:22
Пропускает. Виброплита, каток, ручной каток и т.п. все чем можно уплотнить. Из-за того что пропускает песок которым засыпают поле обязательно крупный, иначе после дождя поле будет "смываться".
18.06.2012 в 01:54:55
Решил поднять тему. А вариант с полиуретановым покрытием? Не подойдет? Если выбрать грунт,тромбовать щебень,сверху стяжку см 6-7,можно армированную, а сверху полиуретановое покрытие? поляну крытую сделать - пол-года футбол, пол-года каток? Ну типа керлинг.:) Никто не сталкивался? gans gr, нет такого опыта?
18.06.2012 в 03:05:07
А кто-нмбудь встречался с "Пупс"-ом? пластиковое покрытие?
18.06.2012 в 06:18:12
Запросто. Если бетон а не асфальт, тогда надо делать ГИ (по правильному). если не делать, то обязательно эпоксидн грунтовку а потом уже клеить или клей эпоксидный. Покрытия "гранулят" типа резипол или регупол. Можно наливной резиной. Что за пупс? Все и не упомнишь :). есть покрытия типа пазлов, тоже подходят для улиц. посмотрел, действительно "пластиковые пазлы", но при падении, оЧучения несколько отличаются от падения на регупол или наливную резину. но ПУПС, легче укладывать, не так требовательно к основаниям, не надо использовать 2-к клеи.
