Bad_Block
Bad_Block
24.05.2012 в 10:20:34
Уважаемы мастера подскажите со схемой. Имеется сталинский дом 1957 г.п 7 этаж сейчас занимаюсь заменой радиаторов отопления, стоит на данный момент стары чугун, местами подтекающий, хочу поменять на биметаллические радиаторы, подводка осуществляется по одной трубе. прилагаю схемы подключения: №1 - по такой схеме сейчас подключенный чугунные радиаторы. №2 - такую схему предложил сантехник из вызванной компании. Подскажите прав ли сантехник, можно ли так делать и будет ли жизнеспособна данная схема, вообще вопросов масса.Основные два это:
  1. По какой схеме правильней подключать?
  2. Можно ли вообще ставить биметалл на место чугунных (не забьются ли через месяц)? На схемах показал примерно какие диаметры трубы больше, точно по размерам не напишу. Если необходимо могу вечером прислать фото всего этого хозяйства. А нахожусь в Москве, если это имеет значение.
Заранее спасибо за ответы.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
24.05.2012 в 14:42:27
Биметал Вам подойдёт. По первой схеме - проблем было много. Ну не работает. Вторая имеет путёвку в жизнь. У чугуна вход дюйм с четвертью,у биметала 3/4. Но я бы ещё на байпас поставил бы кран. Но не везде разрешают.
Bad_Block
Bad_Block
24.05.2012 в 15:00:11
Ну про кран на байпас это врятли разрешат т.к. получается я стояк перекрыть могу, этого точно не разрешат. Трубы пока не узнавал но насколько понимаю будут использоваться 3/4 на чертеже они маленького диаметра и дюймовая показана на толстой линией.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
24.05.2012 в 15:45:14
Жэк Жэку рознь. Некоторые сами советуют поставить кран на байпас.
Bad_Block
Bad_Block
27.05.2012 в 02:05:20
А какую фирму радиаторов выбрать нет ли какого-то сравнения по характеристикам, а то почитал форум и совсем запутался?
Bad_Block
Bad_Block
18.06.2012 в 09:39:03
Да кстати забыл указать на схема жирным отмечена труда дюйм а остальные 3/4. Очень не хочется городить диагональное подключение, сейчас точнее зимой с чугуном проблем нет все радиаторы горячие не огонь но греют, единственное что правый радиатор всегда прохладней остальных, что если оставить как есть но поменять все трубы на 3/4 кроме стояковой и радиаторы. Хочется знать мнение профессионалов как лучше поступить в моей ситуации?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.06.2012 в 15:54:11
Bad_Block написал : как лучше поступить в моей ситуации?
Подключите две правые батареи не последовательно, как на схеме 2, а _параллельно_.
Bad_Block
Bad_Block
19.06.2012 в 10:07:04
psnsergey Подключить как на схеме № 1? Я больше к ней склоняюсь т.к. более эстетично будет выглядеть но есть большие сомнения что не будет работать, даже не знаю что делать, мастера которые приходили из разных фирм кто-то говорит что надо последовательно подключать иначе работать не будет другой мастер говорит что не стоит мочиться надо подключать как есть т.е. по схеме № 1 в общем сбили с толку совсем поэтому пишу тут не знаю что и делать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2012 в 10:12:50
Bad_Block написал : подводка осуществляется по одной трубе
Подача верхняя или нижняя? Если верхняя - лучше бы сделать смещённый байпас и газоотводчики на радиаторах. Если нижняя... Тогда не позавидуешь.
Bad_Block
Bad_Block
19.06.2012 в 13:44:13
ВТБ! написал : Подача верхняя или нижняя? Если верхняя - лучше бы сделать смещённый байпас и газоотводчики на радиаторах. Если нижняя... Тогда не позавидуешь.
Подача подозреваю что верхняя т.к. труба стояка сверху дюйм и переходит при первом ответвлении на 3/4 так что получается если подача с низу то чугун был бы еле тёплый.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.06.2012 в 14:31:59
Bad_Block написал : Подключить как на схеме № 1?
При нижней подаче с биметаллом возможны проблемы... Решить это надёжно можно только с фото того, как сделано было раньше, и располагая данными о направлении движения теплоносителя. Ваш довод как-то не внушает оптимизма в точности определения направления подачи...
