Djan..
Djan..
Казань
24.05.2012 в 12:37:23
Плохой линолеум был постелен на монолитный бетонный пол(перекрытие). Лежал ровно-красиво. Квартиранты все 9 мес что жили там, активно перемещали мебель по квартире. Итог: везде волны. Решил приклеить. Бетон не идеальный, но как мне показалось достаточно ровный, поэтому выравнивать или класть фанеру под линол я не стал. Клей взял Хомаколл 228 - для быт линол и 208 - для напольных покрытий вообще. Грунтовать не стал тк в инструкции к клею написано:"Не рекомендуется укладка покрытия непосредственно на загрунтованную поверхность основания, без нанесения на нее слоя шпатлевки или нивелирующей смеси, толщиной менее 3мм (из-за уменьшения впитывающей способности основания)". Клей сначала наносил зубчатым шпателем с зубьями 4х4 мм (был обозначен как А2) - но на 2м2 - сразу ушло килограмма 3 клея (норм расход 0.3-0.5 кг/м2), поэтому перешел на обычный шпатель 100мм - стало получаться ~ 0.5 кг/м2 - как в инструкции. Линолеум прикатывал широким резиновым валиком. Вроде получалось нормально. 1 комнату сделал. На участки, где были большие волны , положил ровные широкие доски с небольшими грузами. Принялся за вторую комнату - а в этой комнате освещение из окна падает под острым углом. И в этом свете я увидел то, что не видно в комнате №1 - весь линолеум в маленьких пузырьках - некоторые из-за избытка клея( и ведь не прикатываются!! - пружинят, но приглаживаются оченб плохо), но в-основном просто воздух - не приклеились, видимо, причины: 1) неровное основание 2) неправильно нанес клей 3) не загрунтовал. В-общем, вопрос: эти пузырьки есть везде, где я приклеил линолеум, но видны только в одном месте при определенном освещении. Самое главное: большие волны исчезли, и в-общемто все выглядит достаточно неплохо. Если эти пузырьки со временем не будут расширяться и вспучиваться, вполне можно оставить так как получилось. Но если, конечно, вспучиваться будут, то пока клей еще свежий можно , наверное, отодрать линолеум и попробовать переклеить. Может, пригласить на эту работу кого-нибудь опытного. Что посоветуете? PS Кстати, этот участок, на котором пузырьки видны - я скорее всего отдеру и оставлю неприклееным - именно на нем как раз волн не было.
Svoy74
Svoy74
Челябинск
24.05.2012 в 21:58:28
боюсь что если отдерете, то так как было не останется - ИМХО запросто линолеум может "повести" покорбить от клея.... как вариант (может в качестве бреда) - набрать в шприц клея (если сильно густой то развести немного водой) и аккуратно в самых проблемных местах протнкуть и "влить" туда клей. но делать это надо, кмк, только когда весь остальной клей высохнет - чтобы пузыри не "перебегали" с места на место.
PS - еще раз повторюсь - первое что пришло в голову
gans gr
gans gr
24.05.2012 в 23:04:35
Пока клей полностью не застыл, надо или проколот их иглой или сделать прорез вдоль направления света и выдавить воздух. С шпателем полное динамо А 2 макс 2 мм и зуб треугольный.
Djan..
Djan..
Казань
25.05.2012 в 10:02:56
Svoy74 написал : как вариант (может в качестве бреда) - набрать в шприц клея
Тоже думал об этом
25.05.2012 в 10:40:35
Djan.. написал : "Не рекомендуется укладка покрытия непосредственно на загрунтованную поверхность основания, без нанесения на нее слоя шпатлевки или нивелирующей смеси, толщиной менее 3мм (из-за уменьшения впитывающей способности основания)".
В "пузырях" на самом деле клей. Вязкость его высока и бетонное основание не обладает такими "порами" в своей структуре что бы впитать в себя столько клея. Использование данного клея- предполагает либо слой штукатурки или наливные полы причем толщиной не менее 3мм... Попробуйте склеить клеем ПВА две глянцевые картонки- клей не будет впитается и просто не высохнет.
gans gr
gans gr
25.05.2012 в 11:26:37
если клей застыл (пузыри под покрытием не перемещаются) то только набирать в шприц клей, прокалывать, выдавливать под покрытие. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&noreask=1&img_url=www.uma-s.ru%2Fhim%2Fimages%2Fnatlinglue%2F03.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=10393, даже есть такая технология :)
Oriental
Oriental
Иркутск
06.08.2012 в 19:40:24
Господа спецы! Буду приклеивать линолеум, основание - фанера, прогрунтованная обычным латексным грунтом. Про правильные размеры и зубы шпателя понял, главный вопрос - Чем приклеивать? Клей КС годится? Или только форбо либо хомаколл?
Arkrem
Arkrem
Королёв
06.08.2012 в 20:43:25
Oriental, основа у линолеума какая?
gans gr
gans gr
07.08.2012 в 06:44:19
Для фанеры важно не большое кол-во клея (шпатель) не большое кол- во воды, если не качественная фанера, то очень часто поднимается верхний слой шпона. Клеи лучше всего "сухого приклеивания" их иногда еще контактными называют. Arlok, форбо 522 или 622, томзит 188 а лучше 198, уцин 2000, киилто ..... вообщем лучше те, которые подходят для впитывающих и не впитывающих оснований. А если покрытие дома, то я бы его постелил на фиксацию, есть у всех перечисленных, у Форбо удобнее 546 , 541 как у всех очень жидкая и пленочка тонкая. покрытие завиксируется (на лубом основании), но в случае демонтажа легко снимется как с липучки, и ее можно будет смыть.
Oriental
Oriental
Иркутск
07.08.2012 в 18:30:49
что такое фиксация в данном случае? я не понимаю
клей перепутал, не КС, а Ливна-10 - я на этим клеем приклеивал фанеру к стяжке, дополнительно к шурупам. на банке написано, что все виды линолеума приклеивает чуть ли не к любым основаниям. линолеум будет нескольких видов, в основном таркет, есть и с гладкой изнанкой, есть и с ворсистой
Oriental
Oriental
Иркутск
17.08.2012 в 10:22:08
ап! всё-таки насколько плох рассматриваемый вариант и что за фиксация?
