24.05.2012 в 13:45:58
купил квартиру 2 этаж 9 ти этажного кирпичного дома общедомовой вентиляции нет, ни в туалете с ванной, ни на кухне т.е. она не плохо работает, а её вообще каналов как таковых нет в моей квартире. Вызывал управлюющую компанию - ходили к соседям с верхних этажей, в подвал, на крышу , искали, сверлили - результата нет. На данным момент варианты пробится в общедомовой канал исчерпаны Задача сделать вентиляцию в квартире На данный момент я вижу решение так Я хочу проложить из ванны и туалета пластиковый вент канал через кухню на улицу. Вывод на улицу возможно через отверстие в стене, либо будем менять окно и сделать в верхней части окна типа форточки и вывести через неё На схеме это отображено красным цветом На кухне я думаю поставить вытяжку, без своего вентилятора, только жировые и угольные фильтры в ней будут Я думаю обойтись одним вентилятором – т.е. он будет вытягивать из кухни и туалета с ванной – на схеме обозначен как В
Также думаю установить в большой комнате приточный клапан типа КИВ-125. В комнате тоже будем менять окно и думаю при установке окна поставить и клапан под подоконник, он будет за батареей Я хочу сделать постоянно действующую вентиляцию – вентилятор будет включаться по таймеру с каким-то интервалом, вытягивать, а через приточный клапан соответственно впускать. если зимой вся эта система нормально отработает, то через год думаю поставить приточные клапаны в других комнатах
У меня следующие вопросы:
  1. Эта схема вообще работоспособна? Надо подобрать вентилятор для вытяжки и правильное место для его установки. А также возможно понадобится сопутствующее оборудование – обратные клапана, заслонки и т.п.. Насколько я понимаю вентилятор надо ставить на кухне, ближе к выходному отверстию. Но будет ли при этом сосать из туалета? Там вентканал получается оклоко 10 метров + будут углы, повороты. Хватит ли мощности вентилятора?
  2. Вопрос по отверстиям в стене для выхода вентканала - стоит ли его делать или может лучше в форточку вывести? Живу в холодном климате. как это отверстие будет вести себя зимой, стена наверно будет промерзать.
буду рад услышать замечания, предложения
24.05.2012 в 14:19:11
pahan555 написал : 2 этаж 9 ти этажного кирпичного дома общедомовой вентиляции нет, ни в туалете с ванной, ни на кухне т.е. она не плохо работает, а её вообще каналов как таковых нет в моей квартире
Сколько лет дому? В левой стене туалета и в левой стене кухни вентканалов нет? Что находится на 1м этаже? Если нежилое помещение, то возможно каналы надо искать не в стенах, а в потолке.
pahan555 написал : варианты пробится в общедомовой канал исчерпаны
Он есть? Где на плане квартиры?
pahan555 написал : в большой комнате приточный клапан типа КИВ-125
клапана нужны в каждой комнате.
pahan555 написал : он будет за батареей
Можно заморозить батарею - делают сбоку от окна.
24.05.2012 в 14:44:48
Дому 11 лет, вент отверстия есть, но они никуда не ведут, глухие, это явно и визуально видно и рукой прощупывается - глухое на 1-м этаже офисное помещение како-то проектной или исполнительной документации нет в управляющей компании, поэтому сверлили, посмотрев у соседей с верху, где у них располагаются вент отверстия насчёт потолка - когда сверлили, то пытались также идти вверх насколько было возможно. но тоже берзезультатно по клапанам понятно но меня больше интересует сейчас вытяжка - будет она в таком виде работать (туалет, ванна) или нет?
24.05.2012 в 14:57:21
pahan555 написал : но меня больше интересует сейчас вытяжка - будет она в таком виде работать (туалет, ванна) или нет?
Будет. Канал диаметром не менее 150мм, анемостаты на входе.
pahan555 написал : како-то проектной или исполнительной документации нет в управляющей компании,
Она может быть (должна быть) в компании, проектировавшей дом - при желании найти можно. Или в БТИ...
pahan555 написал : поэтому сверлили, посмотрев у соседей с верху, где у них располагаются вент отверстия насчёт потолка - когда сверлили, то пытались также идти вверх насколько было возможно. но тоже берзезультатно
Если у соседей вент каналы уходят не в потолок, то общедомовую вентиляцию вам сделать можно. Можете на плане показать, где у соседей?
24.05.2012 в 15:42:19
на 3й пока не попал, смотрел у соседей с 4 этажа там люди тоже недавно живут и ремонт и вентиляцию в том числе делали предыдущие на кухне толком проверить не удалось работу вентиляции, т.к. гарнитур и вытяжка стоит, вытяжка гофрой в стену в вентканал их вент канал смещёт относительно моего на 30 см. в этом месте сверлили у меня в стену - ничего а вот в туалете у них видно тоже были проблемы с вентиляцией и видно что пробита новая дыра. т.е. изначальный канал, как и у меня, в левом верхнем углу, а новая дыра прямо посередине туалета. и в туалете тянет у них нормально но у меня в этом месте сверление тоже результата не дало
24.05.2012 в 18:54:49
Трудно не на месте представить пространственную картину может эти рисунки помогут понять устройство
Возможно "новый" - дыра в сборный канал, "старый" - в канал -спутник. Если спутники и сборный отлиты из гипса, бывают неснятыми ПЭ перемычки и литники - которые затыкают канал спутник
Спутники соединяются к основному каналу этажом выше, или двумя этажами выше.
Вот здесь еще схемы: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB&rpt=image&img_url=ducts.do.am%2F_pu%2F0%2F55593248.jpg
http://www.derev-grad.ru/gradostroitelstvo-i-arhitektura/sistemy-inzhenernyh-sooruzhenii-i-kommunikacii/otoplenie-ventilyaciya-i-kondicionirovanie-vozduha/tr-avok-4-2004--tehnicheskie-rekomendacii-po-.html
