ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2006 в 10:03:24
Developer написал : кабель ТП
Автор водяной делает, судя по снимкам. Газ есть, вероятно.
10.08.2006 в 10:54:18
Добрый день! Коттедж находится в Краснодарском крае(фотку прилагаю).. Подвал есть, но он находится в другой части дома.Подвал сухой! Дом покупали в конце февраля сырости я не заметил не вподвале не на 1 этаже.Запаса по высоте нет (2.75 сейчас)..Планировал паркет в холле (8 кв.м.) и в кухне-столовой (38 кв.м.). Проектную документацию посмотрю обязательно! Вчера общался еще с другими паркетчиками они вообще не рекомендуют паркет на 1 этаж, якобы зимой может потянуть влагу и могут возникнуть проблемы.. Или говорят если уж очень хочется паркет, хорошо продумать вопрос гидроизоляции.
10.08.2006 в 11:07:12
2ВТБ! Да ТП водянной! А почему обогревать недра? У меня под ТП сделано следующее: Бетонная стяжка (7-8 см) с арматурой. Фольга специальная Термопол (3.5 см) - вы видели его на фотках. Местные гуру очень его рекомендовали... Вот ссылка на него: http://www.kubanmarket.ru/index.php?srub=strwater&num=1&idf=482 Потом собирался залить это все цементом с песком толщиной 12см. Ну вот и все..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2006 в 11:17:50
biker написал : Термопол (3.5 см)
Для Вашего климата, вероятно, приемлимо. Но я бы непременно добавил поверх этого "экологически чистого" материала надёжную пароизоляцию, чтобы Ваши дети или, не дай бог, беременная жена не дышали стиролом. Как - не знаю, цемент фольгу "съест".
10.08.2006 в 11:30:34
2Developer: ТП у меня водяной, и не везде - поэтому выравнивать прийдется немного нетак.. А вцелом попробую последовать вашим советам.. Может действительно получится обойтись "малой кровью".. А если рассмотреть самый худший вариант - т.е. если прийдется переделать стяжку, как правильно все сделать в моей ситуации? Т.е. выламаваю старую стяжку, если необходимо могу немного углубиться в грунте (сильно не хочется) :(((.. в итоге могу получить примерно 20 см..
Дальше я представляю себе содержимое пола примерно так: гидроизоляция - рубероийд или несколько слоев обычной пленки керамзит с цементом и песком - 7- 10 см. - в этот слой арматуры.. затем обычная стяжка - цемент песок.. - 3-5 см... Ну и на это все через месяц паркет - по технологии...
И еще вопрос: Можно в большой комнате стяжку лить частями? Что лучше использовать для гидроизоляции?
10.08.2006 в 11:35:27
2ВТБ! а что вы порекомендуете в плане материала для пароизоляции?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2006 в 11:50:38
biker
Между гидроизоляцией и армированной плитой снова забыт ЭППС. С теплоизоляцией под плитой Вы получаете тёплый пол с большой инерцией, обычно это считается плюсом.
Не знаю, я бы вообще не стал бы рисковать здоровьем с подогреваемым (для лучшего выделения стирола) формованным ППС в помещении. Как им только все эти сертификаты дали? :mad:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2006 в 11:56:06
biker написал : материала для пароизоляции?
Жесть: ни одна молекула стирола не просочится; совместима со смесями на основе цемента; заодно послужит теплораспределяющим экраном.
11.08.2006 в 08:43:34
Доброго дня, всем! Посмотрел проет (фотки выкладываю), действительно грунт :((( Так как же все таки в моей ситуации грамотно сдлелать новую стяжку?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.08.2006 в 10:41:58
biker
А что Вы ещё хотите услышать? В общих чертах всё сказано, какие подробности интересуют?
11.08.2006 в 15:18:55
