T3rm1nus
T3rm1nus
24.05.2012 в 22:11:31
Добрый день! Надеюсь на помощь и совет знающих людей. История хотелось как лучше, а получилось как всегда. Решили установить счетчики водоснабжения, в квартире проживает 2 человека и воду льют экономно, соответственно надеялись на экономию по расходам на воду.
Получилось же с точностью до наоборот - за месяц ГВС и ХВС наматывает 9-11 кубов причем показания примерно одинаковые. Сначала подозревались сами счетчики - соответственно их по гарантии обменяли у конторы которая их и ставила. Однако с новыми счетчиками ситуация кардинальное не поменялась - те же расходы. И это притом что сейчас в квартире постоянно живет 1 человек и воду льет весьма экономно. Проверяли по народному банками - расход соответствует. Еще раз менять по гарантии счетчики установщики отказываются - мол расход соответствует и все. Сами они проверяли тем же кустарным способом. Есть уже большое желание плюнуть на эти счетчики:mad: и купить другого производителя, однако уже опасаюсь повторения истории и выброса денег. Подскажите реально могут быть какие-то причины наматывания расхода на счетчиках, если расход воды по каждому при замере "банкой" нормальный? Читал, что при отсутствии обратных клапанов возможно передавливаение между магистралями и накрутка показаний, но я так понимаю тогда бы один из счетчиков завышал бы расход, а не оба....:confused:
mpei
mpei
24.05.2012 в 22:22:07
ничего из потребителей не подтекает? краны не капают? в унитазе вода не льется постоянно?
T3rm1nus
T3rm1nus
24.05.2012 в 22:31:01
нет. это все проверили в первую очередь. При закрытых кранах смесителей смотрели - счетчики не крутятся...
AVSm
AVSm
24.05.2012 в 22:48:30
а водопровод прессовали? Просто в одной квартире была обнаружена течь при опрессовке - от застройщика - внутри стены. Текло куда-то вниз (там было много этажей) изнутри, межпанельно, так сказать, текло только при включенном напоре воды и никаких следов этой течи в ванной не наблюдалось (а два нижних этажа были не заселены). ЗЫ: расход воды после ликвидации протечки - сократился.
T3rm1nus
T3rm1nus
24.05.2012 в 23:06:30
AVSm написал : а водопровод прессовали? Просто в одной квартире была обнаружена течь при опрессовке - от застройщика - внутри стены. Текло куда-то вниз (там было много этажей) изнутри, межпанельно, так сказать, текло только при включенном напоре воды и никаких следов этой течи в ванной не наблюдалось (а два нижних этажа были не заселены).
нет не прессовали. там 2й этаж, но снизу квартира заселена, думаю если бы через них текло заметили бы... если конечно оно не в подвал куда-то течет...
AVSm написал : ЗЫ: расход воды после ликвидации протечки - сократился.
а насколько сократился? тут по прикидкам и информации знакомых, у кого счетчики норм работают, расход штатный должен быть 3-4 куба в мес, а не 9-11... если бы столько воды текло в стенах давно бы уж размыло течь...:confused:
24.05.2012 в 23:39:20
T3rm1nus, можно фото как установлены счетчики? Производитель и модель приборов?
Kappa Mike
Kappa Mike
24.05.2012 в 23:42:57
Только что посмотрел свои показания за последние несколько лет - семья из 3-х человек и 3-х котов =) стабильно 9-11 кубов горячей и столько же холодной. Воду особо не экономим , но и в ванной не пользуемся - в смысле налить целиком, добавить пены, поплескаться с часик - этого нет, только душ. Но душ почти каждый день. И это при том, что горячая вода ни разу не горячая - я открываю её на полную, без добавления холодной и могу спокойно мыть посуду - рука терпит. А вот у деда в новостройке в гостях был - обжегся напрочь - не вода а реально кипяток.
AVSm
AVSm
24.05.2012 в 23:45:58
T3rm1nus написал : а насколько сократился?
не могу сказать. владелец квартиры, платящий за коммуналку, просто указал, что стало несколько меньше - дешевле.
Но, конечно, не на 300 процентов!
Пригласите мастера на опрессовку - можно и здесь. Чудес-то не бывает...
SVKan
SVKan
25.05.2012 в 07:43:34
Лить меньше надо. Чудес не бывает. Если счетчик при закрытой воде не крутится, замеры подтверждают, что показывает он верно, то значит столько и расходуете. И никакая опрессовка Вам не поможет. Если считать что расход завышен раза в три, то такой поток воды не заметить невозможно...
T3rm1nus
T3rm1nus
25.05.2012 в 09:35:03
SVKan написал : Лить меньше надо. Чудес не бывает. Если счетчик при закрытой воде не крутится, замеры подтверждают, что показывает он верно, то значит столько и расходуете. И никакая опрессовка Вам не поможет. Если считать что расход завышен раза в три, то такой поток воды не заметить невозможно...
спасибо за ценный совет)) чудес действительно не бывает. Но один человек практически не стирая и мало готовя, душ два раза в неделю не может столько лить и первое что сделали свели расход до минимума. Одинокая соседка платит например примерно за 1-2 куба в мес. В этом и состоит вопрос, не то счетчики периодически волшебно врут не то какая то проблема с водопроводом.
T3rm1nus
T3rm1nus
25.05.2012 в 09:39:15
BV написал : T3rm1nus, можно фото как установлены счетчики? Производитель и модель приборов?
фото вечером загружу. Счетчики Берегун beregun.ru/watermeter/
