митрий
митрий
24.05.2012 в 23:55:02
Пожалуйста помогите советом! Позавчера зашил откосы сэндвичем,все получилось отлично.К раме все идеально прилегало.А сегодня поехал шпаклевать а там зазоры аж до 8мм.Удалось ножовкой пену срезать и снять панели.Использовал Титан 65. Какую пену попробовать во второй раз?Титан не предлагать.
Гocть.
Гocть.
25.05.2012 в 00:06:06
Разными пользуюсь ,но такого не встречал чтоб так сильно садилась . Пользуюсь Илбрук ,Пеносил -голд , Соудал ,Баусет ,
25.05.2012 в 00:18:56
митрий, Какая температура была при работе? Толщина пенного шва? Объём одновременно вдутой пены очень большой?Сбрызгивали водой или нет?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
25.05.2012 в 08:05:53
митрий написал : Использовал Титан 65.
была такая же фигня с Титаном теперь стараюсь покупать Мастертекс
gonadotropin
gonadotropin
Воронеж
27.05.2012 в 12:52:14
было тоже самое с Титаном 65. толщина 3,5 см через день села до 2,5 см .ремонт был в обычной квартире,влажность и температура в норме. один откос там же запенил МАКРОФЛЕКСОМ все идеально ровно,только надо сантиметров через 10 скотчем фиксировать, потому что его немного раздувает
Samar
Samar
Самара
27.05.2012 в 13:57:21
митрий написал : Удалось ножовкой пену срезать
Ну и какая структура была у пены? Должна быть мелкопористая. Это характерно для пен с малым расширением, правда и выход небольшой получается - зато усилие распирания небольшое. Я брад Soudal для дверей, для заполнения отлично все, но плохо прижимает доборы - очень маленькое вторичное расширение.
Alexzil
Alexzil
Владимир
27.05.2012 в 14:32:42
Чёрт,только вчера купил,ничего другого небыло....выкинуть? :)
Samar
Samar
Самара
27.05.2012 в 19:44:14
Alexzil написал : ....выкинуть?
однозначно сказать, что пена - г...о нельзя. Есть факторы, которые влияют - температура, влажность, пистолет. Если выдуть толстым слоем, например то возможно образование больших пузырей, а потом схлопывание или осадка пены в условиях недостаточной влажности воздуха. Мастера, которые мне ставили окна наоборот сказали мне, что им запрещено распылять воду перед запениванием - чтобы монтажный шов был мелкопористым , якобы пена от влаги интенсивно расширяется (пена была Пеносил -голд). слой пены не должен быть толще 30мм, если шов широкий, укладывать змейкой, расход через пистолет должен быть умеренный.
Alexzil
Alexzil
Владимир
27.05.2012 в 20:10:10
Не знаю,я конечно попробую завтра запенить Титаном,но сегодня для подстраховки урвал таки себе немного счастья :)
Гело М
Гело М
Тирасполь
27.05.2012 в 22:10:27
митрий написал : Позавчера зашил откосы сэндвичем,все получилось отлично.К раме все идеально прилегало.А сегодня поехал шпаклевать а там зазоры аж до 8мм
Любая пена усаживается. Величина усадки действительно зависит от температуры и влажности в помещении. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно подставлять между коробкой и стеной клинья.
Всегда найдётся кто-то лучше.
kvost
kvost
28.05.2012 в 14:10:47
Микаэл написал : Пользуюсь Илбрук
Редкое барахло. Даром, что зелёная :)
Alexzil написал : сегодня для подстраховки урвал таки себе немного счастья
А вот эта красненькая у вас точно сядет :)
BV написал : Толщина пенного шва? Объём одновременно вдутой пены очень большой?
Или местная передозировка, - в этом случае затрудняется свободное пенообразование и субстанция плохо полимеризуясь начинает плыть под собственным весом. Короче, пенить надо уметь :)
gonadotropin написал : толщина 3,5 см через день села до 2,5 см
Перепробовал практически всю пену, что у нас продаётся и остановился на Титан 65 - ничего подобного не было. Лучшая пена из всех.
in my humble opinion
