volodrez
volodrez
09.06.2013 в 14:24:32
Ильдар76 написал : думаю эпоксидный клей подойдет?
замечательно, можно чуть разогреть чтоб по-жиже стала или 646 растворителя ,но не много, и кисточкой тоненко проити со стороны колектора ,где забор воздуха происходит ,с мусором:).
бракодел написал : нарушите балансировку ротора
если не переусердсвуете ,то страшного не случится на 2х килаваттном роторе.
Ильдар76
Ильдар76
Ульяновск
10.06.2013 в 16:37:03
volodrez написал : замечательно, можно чуть разогреть чтоб по-жиже стала или 646 растворителя ,но не много, и кисточкой тоненко проити со стороны колектора ,где забор воздуха происходит ,с мусором.
Спасибо! вчера вечером залил, будет время поставлю на болгарку.
Ильдар76
Ильдар76
Ульяновск
21.06.2013 в 12:15:48
Болгарка работает нормально, вибрация не ощущается.
dim3
dim3
Гомель
06.08.2013 в 10:41:51
Здравствуйте. Болгарка Bosch GWS 2400-230 LVI,при включении не набирая максимальных оборотов выключается, и покуда отрезной круг не остановиться запустить ее не получается. При повторном включении аналогичная проблема. Возможно щетки подлежат замене?
Ильдар76
Ильдар76
Ульяновск
06.08.2013 в 10:45:10
dim3 написал : Здравствуйте. Болгарка Bosch GWS 2400-230 LVI,при включении не набирая максимальных оборотов выключается, и покуда отрезной круг не остановиться запустить ее не получается. При повторном включении аналогичная проблема. Возможно щетки подлежат замене?
Искры не выходят из щеток? если выходят то меняй ротор. Так лучше разбери и посмотри. Вскрытие покажет.
dim3
dim3
Гомель
06.08.2013 в 10:57:13
искры выходят, так они и должны быть
dim3
dim3
Гомель
06.08.2013 в 10:59:28
вроде вскрыл ни чего не заметил, пипец иногда болгаркой пользовался пару часов в день и только летом, 2 года болгарке
Anat78
Anat78
Серов
06.08.2013 в 12:29:18
dim3 написал : при включении не набирая максимальных оборотов выключается, и покуда отрезной круг не остановиться запустить ее не получается. При повторном включении аналогичная проблема.
проблема в блоке управления и защиты, срабатывает токовая защита почему-то, ищите блок на замену
Ильдар76
Ильдар76
Ульяновск
06.08.2013 в 19:37:24
У тебя плавный пуск? если плавный, то посмотри ка возле кнопки для пуска есть типо конденсатора (у меня квадратный был) вот тоже у меня в свое время сгорел было, искал не нашел, посоветовали соединить без него, и уже много лет пользуюсь, может в нем дело?
rem273
rem273
03.09.2013 в 17:36:28
"Ржунемогу". УШМ-125/900. Слева – как должно быть, справа – после творческого подхода электрика…
То есть, сгорел якорь, отлетела ламель, скорее всего и вывернуло щёткодержатели со щётками… Местный умелец не долго думая аккуратно снимает щёткодержатели, ну а раз на кнопке есть куда воткнуться, свободные концы - туда… Все четыре статорных – на кнопку.
Без щёток. И вилку в розетку… Да не сложилось чё-то. Только гудит и дым. Ерунда всё это – ваши безщёточные, одни разговоры… :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.09.2013 в 17:38:12
rem273 написал : – после творческого подхода электрика…
лжеэлектрика
