ionchik
ionchik
25.05.2012 в 15:03:36
Welk написал : просто разница в цене на УЗО типа А на 40 и на 63А весьма существенна.
У Хагера всего 7$;)
Welk написал : Да и складывать все линии по току не совсем корректно
Там какой-то коэффициент одновременности вводится, но влом искать, поэтому посчитал грубо!
ionchik написал : но это всё только теоретически
Kest430
Kest430
25.05.2012 в 15:44:14
ionchik написал : Два розовых УЗО(или какие они там по цвету) на 63А заменить надо!
Это которые, если считать с верху по счету???? 2 и 4????
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
25.05.2012 в 16:33:24
теплый пол, свет в мокрых, сплиты тоже бы на отдельные УЗО?
ionchik
ionchik
25.05.2012 в 17:12:27
Kest430 написал : 2 и 4????
Да
Kest430
Kest430
26.05.2012 в 06:33:01
Почитал Ваши рекомендации и немного изменил. ссылка на v.2
  • поменял общий автомат на с 40А на 63А
  • поменял УЗО на Розетки Ванной и Кухни на 63А
  • Поменял УЗО на Варку и Духовку на 63А с х-кой АС
  • Поставил еще одно УЗО на 63А с х-кой АС на Весь свет, Теплый пол, Кондеи и Роль-Ставни
Вопросы:
  1. Насчет последнего УЗО: правильно или лучше раскидать его потребителей по другим УЗО ????
  2. Куда подключить возможно планируемый в будущем Водогрей ????
Заранее благодарю, Константин
дружба
дружба
26.05.2012 в 08:55:48
Kest430 написал : поменял общий автомат на с 40А на 63А
Общий ВН 63А.
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
26.05.2012 в 13:35:53
Kest430 написал : Почитал Ваши рекомендации и немного изменил. ........
Вопросы:
  1. Насчет последнего УЗО: правильно или лучше раскидать его потребителей по другим УЗО ???? .......
Ого и мой совет пригодился? отлично!! В общем, еще одно УЗО добавьте)))) свет разделите на два УЗО, не дай бог, щелкнет в мокрых, остальные комнаты будут пахать!!! остальные потребители (конд, теплый пол,...) на эти два УЗО пополам...
юра Т
юра Т
26.05.2012 в 15:25:16
Kest430 написал : Вопросы:
автоматы все "В"? в новостройке то зачем что за номиналы автоматов в 25 Ампер, что они такое монстрообразное защищают?
roadster
roadster
Казань
27.05.2012 в 13:28:09
Kest430 написал : Дано: 2к.кв. в новостройке. На лестнице стоит 1р автомат на 50А от IEK (возможно буду его менять через год-другой. Сейчас у всех идут ремонты - боюсь что сопрут) Счетчик в квартирном щитке. в ТСЖ сказали что дают по 10кВт на квартиру, т.е. это ~45А Я делаю по- другому.
Долго курил этот форум до регистрации. Примерно прикинул разводку электрики. Прошу конструктивной критики эл.щитка ссылка на картинку
Заранее благодарен, Константин.
Имхо, лучше так:
  1. В ЩК вводе в квартиру (после АВ в ЩА)- реле напряжения типа УЗМ-51М- для защиты от неправильного напряжения, в т.ч. при отгорании ноля.
  2. Затем УЗО типа А на утечку 100-300 мА (можно дифф, но это дороже, да и ни к чему), для противопожарности
  3. Затем разводка на осветительные и силовые группы. Осветительные группы- через двухполюсные АВ (иначе искать утечку придется, отстегивая ноль от шины). Розеточные группы- через диффы с утечкой 30 мА для сухих помещений, 10 мА для мокрых. Можно вместо диффов узо, но тогда с узо придется ставить двухполюсный АВ, а это место в ЩК. Дифф лучше типа А, но достаточно типа АС, что намного дешевле. В конце концов, противопожарную функцию на пульсирующей и постоянной составляющей выполнит корневое узо типа А.
Резюме: АВ на ЩЭ защитит корневое УЗО от сверхтока и КЗ УЗМ защитит железо от перенапряга. УЗО защитит все от пожара. АВ на освещении защитит проводку от сверхтока и КЗ, а диффы на розеточных группах, кроме того, и от поражения током. Заземление тоже не помешает.
Ессно, иек с декрафтом не рассматривам. Легран, абб, шнайдер (мерлен герин), сименс. Ну может, еще мёллер.
ЗЫ Имхо
