#3114930
Гипсовая штукатурка пойдет или нужна цементная смесь?
Окна пластиковые, но все равно ж будет влага проникать с улицы по откосам.
  1. Для начала отчистите полностью до бетона всю старую краску, шпаклевку со старых откосов
  2. Прогрунтовали
  3. Необходимо оклеить малярным скотчем оконную раму, можно полностью окно проклеиить полиэтиленом на малярный скотч ( прозрачным нельзя)
  4. На откосы нанесли бетоконтакт от Кнауф. Просохло
  5. Делаем маяки сразу в один угол разворота, чтоб везде были одинаковые откосы
  6. Штукатурим ротбандом. При этом маяки делаем так, чтоб штукатурка заходила на раму примерно 5 - 7 мм. Цементно - песчаные смеси не годятся в панельках. Такая штукатурка отходит современем,начинает бухтеть.
  7. Пока сохнут внутренние откосы, можно загерметизировать откосы снаружи.
    Да, до штукатурки проверить наличие щелей,пены, запенить, если нужно
Спасибо!
