25.05.2012 в 18:18:28
Доброго всем дня! Нужен совет. Планирую вентиляцию и кондиционирование квартиры в многоэтажном доме. 2 года назад, когда делался ремонт проложили вентканалы под фальш потолком (гипсокартон) и все свели на балкон. все вент каналы - утеплённые шумоизолированные гибкие каналы внутренним диаметром 100 мм, оканчиваются камерами 200х400х400 из оцинковки с решётками. Получилось: 1) комната 19кв. м. 3 канала (планировал 2 на вход воздуха в комнату 1 на выход); 2) комната 15 кв. м 2 канала (1 вход 1 выход); 3) комната 10 кв. м 2 канала 4) кухня только вход 1 канал. На балконе планирую приточную установку ПВУ-350 (наружный монтаж), вход внутрь балкона - труба ф125 мм. Параметры установки: макс. расход 350 м3/час, макс давление 400 Па.
Также планирую канальный кондиционер, по всей видимости Haier AD242ALEAA. Холодопроизводительность 7,1 кВт, максимальный расход 1200 м3/час, максимальное статическое давление 30 Па. Планирую подключить выход ПВУ-350 ко входу кондиционера. Также ко входу кондиционера планирую подключить выходы из комнат. Ну а входы в комнаты соответственно к выходу из кондиционера. Максимальная длина вент труб не превышает 5 м. В самом худшем случае на 4-х метрах два плавных поворота на 90 градусов. Опыта проектирования подобных систем нет, хотелось бы минимизировать ошибки. Прошу помочь советом какие подводные камни могут быть в такой схеме. Хотелось бы летом использовать и кондиционер и приточку, а зимой только приточку. Причём воздух из приточки всё-равно хотелось бы гнать через выключенный внутренний блок канальника.
Понимаю что спорных моментов много. Помогите разобраться схема впринципи работоспособна? Каких сюрпризов ждать?
Всем хороших выходных!
Ким
Ким
25.05.2012 в 18:46:01
лучше бы чертежик "от руки". Было бы понятнее. Если правильно понял, все каналы уже закрыты строительными конструкциями. Но Вы через них хотите подать в помещения и "холод" и "воздух" от приточки ??? Если это так, уже исходя из того что написали:
bearing написал : внутренним диаметром 100 мм, ......... 1) комната 19кв. м. 3 канала (планировал 2 на вход воздуха в комнату 1 на выход); 2) комната 15 кв. м 2 канала (1 вход 1 выход); 3) комната 10 кв. м 2 канала 4) кухня только вход 1 канал.......
если для вентиляции то еще пойдет, но для канальника - не пройдет совершенно. "Помрет" канальник, не справиться с такой сетью. Как вариант, поставить напорный вентилятор. Но это чревато приличным шумом и "непонятным ежиком" в районе канального кондиционера. Я еще не говорю о том что нужна сеть воздуховодов для того чтобы собрать воздух в канальный кондиционер. Да и не только это все. Повторяться не хочется, поищите подобные темы, относительно недавно были про канальник и подмес притока .... А так, лучше рисунок сделать для более лучшего понимания что наваяли ....
25.05.2012 в 21:27:13
Ким, большое спасибо за комментарии. Рисунок прилагаю схематически изобразил каналы. Они действительно уже под гипсокартоном. Примерно половину планировал на то чтобы раздать воздух от кондиционера и приточки и примерно половина чтобы собрать его в канальник. Четь позже сделаю фото. Пока понял одно, что прокачать 1200 м3/ч через 5 каналов диаметром 100 мм будет сложно.
Я правильно понимаю что основная проблема в малом давлении канальника? (30 Па). 400 Па от ПВУ-350 сзади канальника ему не поможет?.
Ким написал : лучше бы чертежик "от руки". Было бы понятнее. Если правильно понял, все каналы уже закрыты строительными конструкциями. Но Вы через них хотите подать в помещения и "холод" и "воздух" от приточки ??? Если это так, уже исходя из того что написали:
tonche
tonche
Балашиха
25.05.2012 в 21:29:32
bearing написал : что прокачать 1200 м3/ч через 5 каналов диаметром 100 мм будет сложно.
да не сложно будет) только вылетать со скоростью звука будет.
Ким
Ким
25.05.2012 в 22:22:17
Повторюсь, приточку можно сделать, канальник работать как надо не будет из-за неправильно сделанной сети. Это еще молчу что возле внутреннего блока будут перехлесты воздуховодов, что то же прилично будет мешать работе. Основная ошибка - захотели через игольное ушкО канат протянуть. А это не получается и не получится. Если уж так сильно не хотели занижать потолки можно было применить прямоугольные воздуховоды с высотой в 100мм а не эту "солому", которая "не вашим и не нашим..." Чтобы не переделывать, как вариант, мульты: 1нар.+4 внутр. или 2 нар.+2 внутр. или 4 сплита. Иного нормального варианта не вижу.
25.05.2012 в 22:50:38
Не уверен, что в кухню нужен приток от ПВУ.
Ким
Ким
25.05.2012 в 23:02:28
BV написал : Не уверен, что в кухню нужен приток от ПВУ.
Насколько правильно понял, в кухню только "холод" предусматривался. Хотя, может быть и не прав ... ;)
romapres
romapres
25.05.2012 в 23:28:29
Озадачен той же проблемой, как совместить приток с кондиционеромhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154821&highlight=.
Мне нужно вентилировать 4 комнаты. Я принял для себя расход минимальный 50м3 - максимальный 150 м3 на комнату.
Общий приток от 200 до 600 м3. "Накормить" таким потоком можно только канальник не более 3,5 КвТ.
Я решил себе поставить один из самых минимальных канальников у ME SEZ - KD 35VA. По документации на минимальной скорости у него поток 400 м3, на максимуме - 600 м3.
Вентиляционная сеть у меня будет выглядеть следующим образом. На входе в кондиционер 200мм, на выходе 2 по 200мм, которые разветвляются каждый на два 125 мм. В каждую комнату заходит по одному 125мм воздуховоду, которые заканчиваются камерами статического давления PRG-1-300x100. Воздухораспределительные решетки будут стоять 300х100
Оборудование я уже закупил - в течение 1-2 месяцев надеюсь смонтировать - напишу о результатах.
