sparco13
sparco13
26.05.2012 в 20:16:44
Помогите придумать как подключить стиралку к канализации. Проблема в том что сбоку тумбы сделано два выхода в канализацию (д 50мм), один для раковины, другой для машинки, а зазор между стеной и тумбой всего см 4! Как мне шланг подключить? Чтоб не гнуть его! Есть ли специальные уголки для этого? ЗЫ В интернете увидел фото где на шланге резинка углом, но в магазинах такого ни разу не видел, мне как раз подошло бы!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.05.2012 в 20:23:51
удлинните (замените)трубку от раковины к сифону трубкой с оливкой под шланг.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
26.05.2012 в 20:24:49
sparco13 написал : придумать как подключить стиралку к канализации
В разделе форума "Сантехника" давно всё придумано: http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=12 там есть много решений по подключению к нанализации.....
cot
cot
Йошкар-Ола
26.05.2012 в 20:36:04
Сливной шланг ардо, самсунг, индезит, аристон имеют резиновый наконечник углом ответная часть насоса приобретите его в сервисе, а между своим шлангом от СМА соединитесь через пластиковый ёрш.
sparco13
sparco13
26.05.2012 в 21:19:35
cot написал : Сливной шланг ардо, самсунг, индезит, аристон имеют резиновый наконечник углом ответная часть насоса приобретите его в сервисе, а между своим шлангом от СМА соединитесь через пластиковый ёрш.
Хорошая мысль, спасибо!
sparco13
sparco13
26.05.2012 в 21:21:04
C2h5-OH написал : удлинните (замените)трубку от раковины к сифону трубкой с оливкой под шланг.
Этот вариант не рассматриваю, сифон трогать не буду!
