The Andreyp,я уже путатся начинаю. что должно быть сверху финишное покрытие озвучте
27.05.2012 в 21:21:04
27.05.2012 в 22:09:02
извините у меня несколько вариантов 1) плитка 2) доска массив
27.05.2012 в 22:13:26
под плитку . базальтовая вата твёрдая. стяжка цпс плитка. под доску вата стяжка фанера доска. это если ударный шум вниз не нужен. если пофиг то без ваты всё тоже самое
27.05.2012 в 22:58:06
а без ваты можно ли просто вибропрокладкой? или всеравно тогда будет слышно и доску и плитку деду снизу если без ваты?
27.05.2012 в 22:59:40
The Andreyp написал : вибропрокладкой
что есть вибропрокладка. и куда вы её под плитку например собрались класть.
28.05.2012 в 15:02:31
Это типа такая лента которая гасит вибрации и ударный шум.... Как я понял кладется под стяжку
28.05.2012 в 20:49:40
рекламная чепуха. всякие ленты годны только на примыкания.на большую площадь не годятся.или цена будет как космолёт. надо делать по такой вате
29.05.2012 в 14:41:32
Возможно глупый вопрос - а там точно есть старая стяжка под линолеумом? или сразу линолеум клался на плиту? дом был построен в 70х годах гдето... типовая панельная 9этажка...
я добавочно сфоткал - вот как там что выглядит (если поможет)
а может там старая стяжка не 5см а всего 1см.....
29.05.2012 в 19:34:11
знаете.......оччень похоже.что это и есть плита...сочувствую..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
29.05.2012 в 23:39:30
Umka,Сомневаюсь слишком ровно для плиты .
30.05.2012 в 08:16:56
да фиг знает...вот недавно у знакомой делал кой чего и там задран линолеум такой же с волосиками:)..так под ним сразу вот такая глянцевая темно серая поверхность плиты и может ну полсантиметра частично чем то промазана....(я там штрабку для кабелька делал) так что похоже...:(...дом у ней примерно той же возрастной категории
