dwell
dwell
28.05.2012 в 10:01:47
Помогите, пожалуйста, осознать фундаментальные основы работы стабилизатора... Каким образом должна выглядеть картина напряжения, выходящего из стабилизатора? При понижении и повышении входящего напряжения стабилизатор всегда выдает ровно 220-230? Помогает ли стабилизатор, когда напряжение очень быстро скачет (230----212, 236----210 - и такие скачки раз в 2-3 секунды). Какой-нибудь стабилизатор успеет с этим справиться?
Anat78
Anat78
Серов
28.05.2012 в 10:53:33
многие электронные справляются с этим
dwell
dwell
28.05.2012 в 11:08:55
Anat78 написал : многие электронные справляются с этим
Спасибо за ответ! А можно просто название или ссылку на описание одного из таких электронных стабилизаторов, которые с этой задачей справятся?
Anat78
Anat78
Серов
28.05.2012 в 12:03:14
http://www.a-ufa.ru/shtils.html
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.05.2012 в 14:06:26
Anat78 написал : http://www.a-ufa.ru/shtils.html
Читаем: мгновенное быстродействие стабилизации напряжения, автоматическое отключение нагрузки при превышении предельных значений входного напряжения и ее подключение при возврате напряжения в пределы рабочего диапазона, автоотключение при превышении допустимой мощности, сохранение рабочего состояния при коротких по времени перегрузках. Выходная мощность: от 110 ВА до 33 кВА.
Мгновенно - это скока? На самом деле релейный стабилизатор, самый медленный.:cool:
Anat78
Anat78
Серов
28.05.2012 в 14:35:05
ppkvin написал : На самом деле релейный стабилизатор, самый медленный.
прям с двигателем самый быстрый? :))) если бы стояли твердотельные реле то это очень быстро . Нужно еще быстрее? вот вообще без коммутации стаб http://www.a-ufa.ru/vega.html
CTA
CTA
28.05.2012 в 15:08:27
dwell,
dwell написал : Помогает ли стабилизатор, когда напряжение очень быстро скачет (230----212, 236----210 - и такие скачки раз в 2-3 секунды). Какой-нибудь стабилизатор успеет с этим справиться?
Если нагрузка дорогостоящая, то может оказаться оправданным использование бесперебойника в режиме постоянного преобразования DC/AC
http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=321 http://conetec.ru/product_info.php?products_id=4641&language=ru
но тыщ 10 - 15 придется на это пожертвовать
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.05.2012 в 15:13:25
Anat78 написал : с двигателем самый быстрый?
Штиль таких не делает. Это вообще опасный девайс, выдает такие забросы, если работает сварка.:swoon
dwell
dwell
29.05.2012 в 00:57:48
Я покупал Лидер на 10КВт за 45 что ли тысяч... В итоге он не справился - очень сильно запаздывал с выравниванием - пришлось от него отказаться. Поэтому вообще не могу понять - в какую сторону думать...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
29.05.2012 в 08:52:16
dwell написал : в какую сторону думать
УПС онлайн или настоящий электронный стабилизатор, что почти одно и то же. Любые переключения и запаздывания отсутствуют по определению.
dwell
dwell
29.05.2012 в 10:37:13
ppkvin написал : УПС онлайн или настоящий электронный стабилизатор, что почти одно и то же. Любые переключения и запаздывания отсутствуют по определению.
Подскажите, пожалуйста, какую-нибудь нормальну модель УПС онлайн или электронного стабилизатора...
