ppkvin написал : А вот есть требование по минимальной нагрузке?
пишут от нуля, современные все 0-100 держат, не то что старые от 30-40 проц. А если всем указывать на ошибки, то самому некогда будет спать :)
29.05.2012 в 12:29:14
29.05.2012 в 14:42:30
Anat78, а какую конкретно модель вы бы порекомендовали мне?
29.05.2012 в 14:45:00
а какой у вас бюджет? и какой вводной автомат в щите?
29.05.2012 в 14:59:44
Anat78 написал : а какой у вас бюджет? и какой вводной автомат в щите?
По бюджету хотелось бы уложиться в 50-60 тыс. Вводной автомат поменять не проблема, поставлю оптимальный. Единственное - что подходит три фазы... но можно фазы разделить по потребителям и повесить стабилизатор только на те потребители, которые критичны к перепадам (думаю, что тэны и всякие электрические обогреватели равнодушны к скачкам напряжения в плане надежности работы)
29.05.2012 в 15:03:48
dwell написал : Единственное - что подходит три фазы...
лучше поставьте 3 меньшей мощностью, сильно гуляет напряжение? если по норме вы подключены 15 кВт, то вводной у вас 3*25А значит надо стабилизатор 7кВт. Кабель вводной какой? сечением
29.05.2012 в 15:13:50
dwell написал : можно фазы разделить по потребителям и повесить стабилизатор только на те потребители, которые критичны к перепадам (думаю, что тэны и всякие электрические обогреватели равнодушны к скачкам напряжения в плане надежности работы)
Есть УПСы, которые из трех фаз делают одну. Для информации.
29.05.2012 в 15:29:25
Anat78 написал : лучше поставьте 3 меньшей мощностью, сильно гуляет напряжение? если по норме вы подключены 15 кВт, то вводной у вас 3*25А значит надо стабилизатор 7кВт. Кабель вводной какой? сечением
Напряжение без нагрузки - 235-236Вт (т.е. можно сказать что повышенное). Когда все хорошо, я подключаю 1,5 Квт - напряжение падает до 225-228Вт. Подключаю 3КВт - падает до 218-220Вт. "Когда все плохо" - причина неизвестна, где-то кто-то что-то включает, и напряжение прыгает с обычных 235ВТ до 208-212ВТ каждые 2-3 секунды, и это продолжается часами... Сечение вводного кабеля уточню завтра...
29.05.2012 в 15:36:47
Anat78 написал : Вам надо стабилизатор минимум 15 кВт
У меня примерно такая же картина. Посудомойка, стиралка, духовка, несколько насосов, комп, лазерное МФУ, 4 телевизора (трубочных), по мелочи ещё: фены-пылесосы. По весне тепличку подтапливал (2 кВт). Уже почти 10 лет стоит Лидер на 7,5 кВт и прекрасно работает.
Раньше перепады были вообще огромные 100 В вечером и 180 днём. Пришлось дополнительный автотрансформатор поставить - не хватало диапазона. Если соседи сваркой работали - скачки были по 50 вольт. Ничего страшного не случилось.
29.05.2012 в 15:45:29
dwell написал : "Когда все плохо" - причина неизвестна, где-то кто-то что-то включает, и напряжение прыгает с обычных 235ВТ до 208-212ВТ каждые 2-3 секунды, и это продолжается часами...
А чего неизвестно? Взять клещи и пройти по улице. Потолковать с товарищем, чтобы дурью не маялся.
29.05.2012 в 15:48:54
Виталий С написал : Потолковать с товарищем, чтобы дурью не маялся
Купить ему сварочный инвертор. Дешевле будет ИМХО.:)
29.05.2012 в 16:22:42
Виталий С написал : У меня примерно такая же картина. Посудомойка, стиралка, духовка, несколько насосов, комп, лазерное МФУ, 4 телевизора (трубочных), по мелочи ещё: фены-пылесосы. По весне тепличку подтапливал (2 кВт). Уже почти 10 лет стоит Лидер на 7,5 кВт и прекрасно работает.
У вас именно кратковременные перепады напряжения, или просто пониженное напряжение?
