dwell написал : Подскажите, пожалуйста, какую-нибудь нормальну модель
- электродинамический
29.05.2012 в 10:58:40
29.05.2012 в 11:14:43
Anat78 написал : электродинамический
Хм, странно. Читаем: Скорость регулировки, мс/В - 16-18. 16 миллисекунд\вольт - это два полупериода на один вольт??? Это которые раньше назывались феррорезонансные?
29.05.2012 в 11:35:03
dwell,
dwell написал : Подскажите, пожалуйста, какую-нибудь нормальну модель УПС онлайн или электронного стабилизатора...
Какой тип оборудования будет подключен к стабилизатору? Мощность потребления?
29.05.2012 в 11:54:26
CTA написал : dwell,
Я хочу поставить стабилизатор на входе, сразу после счетчика, и уже от него сделать разводку элекричества. Чтобы закрыть этот вопрос и не возвращаться к нему :) Потребители - обычные: стиральная и посудомоечная машины, электрический водонагревательный котел, насосы для воды, компьютеры, холодильник, ТВ... Мощность потребления - до 8КВт в пике.
29.05.2012 в 11:55:09
ppkvin написал : Это которые раньше назывались феррорезонансные?
ага :))))), зато вообще нет электроники. надежный :)))))
29.05.2012 в 11:56:03
dwell написал : Мощность потребления - до 8КВт в пике.
а напряжение в каких пределах изменяется? Вам надо стабилизатор минимум 15 кВт
29.05.2012 в 11:59:12
Anat78 написал : а напряжение в каких пределах изменяется? Вам надо стабилизатор минимум 15 кВт
Это да, насчет мощности стабилизатора нет вопроса :) Весь вопрос - в типе стабилизатора. А именно - в скорости его работы! Мне нужно, чтобы стабилизатор успевал обрабатывать мгновенные скачки напряжения, когда оно скачет каждые 1-3 секунды +-30вольт p.s. и ведь даже нет необходимости, чтобы он работал тихо, т.к. его проще всего поставить в гараже - там ввод эл-ва.
29.05.2012 в 12:02:28
Anat78 написал : ага
Так наверно ошибка в 1000 раз, не миллисекунды мс - а микросекунды - мкс?
29.05.2012 в 12:05:44
ppkvin написал : Так наверно ошибка в 1000 раз, не миллисекунды мс - а микросекунды - мкс?
а это то да конечно менеджеры как всегда ошибаются, там скорость определена индуктивностью добавочной обмотки, так что очень быстро отрабатывает скачки
29.05.2012 в 12:07:24
dwell написал : и ведь даже нет необходимости, чтобы он работал тихо, т.к. его проще всего поставить в гараже - там ввод эл-ва.
у меня сосед спер такой феррорезонансный стабилизатор с военной базы, а так как он гудел (старые советские гудят, новые тихие очень) так он его в подполье закопал и все дела :)))))))
29.05.2012 в 12:13:19
Anat78 написал : менеджеры как всегда ошибаются
Так укажите им и исправьте на сайте, а то получается полная дискредитация продукции. А вот есть требование по минимальной нагрузке?
