ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.05.2012 в 11:48:07
andrewkhv написал : варили алюминий в хрущевках?
Так точно! До распространения ГАО, качественно варили газом. Затем пошло ВКЗ и "на отстань" троллейной щеткой. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=75529&page=3&highlight=%F1%E2%E0%F0%EA%E0+%EF%F0%EE%E2%EE%E4%EE%E2
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.05.2012 в 11:49:09
mbb написал : хорошо сделаем пайку, шкаф духовой написано берет 1,45 кВТ,стиральая машинка 1,2 кВт а для моего автомата в 16 ам , возможно подключение до 3,5 кВТ ЭТО ТАК?
Так точно!
web-rr
web-rr
Саратов
29.05.2012 в 11:53:09
Чтобы все было хорошо в дальнейшем - заново проводку провести, но только руками грамотного специалиста (чтобы Вам не переделывать ещё раз). Ну и консультации здесь на форуме до того как сделать, а не после того как мастер ушёл с деньгами.
Кстати говоря снимите на фотоаппарат и выложите здесь фотографии, мы хоть посмотрим, что у вас там за провод/кабель. Есть ли щиток в квартире? - его фото давайте! Если нет - то фото щита подъездного.
mbb написал : шкаф духовой написано берет 1,45 кВТ,стиральая машинка 1,2 кВт а для моего автомата в 16 ам , возможно подключение до 3,5 кВТ ЭТО ТАК?
Шкаф духовой берёт до 3,5 кВт - У Вас какая модель и какая паспортная мощность в максимальном режиме? Стиральная машинка в пике берёт тоже 2 кВт, а когда стирает, просто крутит барабан - тут да, поменее.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.05.2012 в 11:54:08
mbb написал : по моей теме все понятно что мне сделать чтобы все было хорошо в дальнейшем и не пришлось после установки кухни менять, поменять заново проводку или сделать скрутку и все оставить???????????? от этого провода будет 3 розетки 3 соединения будет подключаться стиралка духовка и чайник
Тут уж вам решать. Существующая схема не проходит по нормативам, но при выполнении вышеперечисленных мероприятий вполне работоспособна. А думать всё равно придется что можно включать одновременно. Затея с реконструкцией упрется в стояк... И что там с "землей" в этом самом стояке? Как-то мы не уделили еще и этому важному вопросу внимания.
mbb
mbb
29.05.2012 в 12:05:05
web-rr написал : Шкаф духовой берёт до 3,5 кВт - У Вас какая модель и какая паспортная мощность в максимальном режиме? Стиральная машинка в пике берёт тоже 2 кВт, а когда стирает, просто крутит барабан - тут да, поменее.
нарди 2551 узкий 45 см стиралка аег 60840
web-rr
web-rr
Саратов
29.05.2012 в 12:44:08
Ваша стиральная машинка в пике потребляет 2,2 кВт. Производители духовки видимо считают что мощность знать необязательно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.05.2012 в 13:13:19
ПPOPAБ написал : Так точно!
но явно не везде. полно домов с обычными скрутками. да и на форуме полно тем с отгоревшими концами в распайках
SVKan
SVKan
29.05.2012 в 13:43:48
web-rr написал : Производители духовки видимо считают что мощность знать необязательно.
Инструкция: http://e96.ru/files/product/Nardi-FEA-2551_3252.pdf Стр. 16 Лампочка освещения - 25Вт Верхний нагревательный элемент - 600Вт Нижний нагревательный элемент - 800Вт Гриль - 1400Вт
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.05.2012 в 15:26:14
ОК.
mbb написал : будет подключаться стиралка духовка
смогут работать одновременно. Но если
mbb написал : и чайник
тогда отключится автоматом.
web-rr
web-rr
Саратов
29.05.2012 в 15:36:00
3,4 в духовом шкафу в пике (см пост №30) и машинка стиральная в пике 2,2 = 5,6. Согласен что совпадение пиков маловероятно. Вероятнее складываться будет нагрузка 1,2 от духового шкафа, 0,5 примерно от машинки (это не пиковые значения обоих). Тогда сумма 1,7, на чайник остаётся. Но как только будет совпадение пиков потребления у любых двух устройств, или же пика у одного и рядовой нагрузки у двух других - через секунды / минуты автомат будет отключать линию. Собственно он и нужен для того, чтобы не превышать нагрузку.
SVKan
SVKan
29.05.2012 в 15:44:58
web-rr написал : 3,4 в духовом шкафу в пике (см пост №30) и машинка стиральная в пике 2,2 = 5,6. Согласен что совпадение пиков маловероятно. Вероятнее складываться будет нагрузка 1,2 от духового шкафа, 0,5 примерно от машинки (это не пиковые значения обоих). Тогда сумма 1,7, на чайник остаётся. Но как только будет совпадение пиков потребления у любых двух устройств, или же пика у одного и рядовой нагрузки у двух других - через секунды / минуты автомат будет отключать линию. Собственно он и нужен для того, чтобы не превышать нагрузку.
При обычном использовании с высокой вероятностью не успеет отрубиться. На двухкратном токе отрубается минут 20 минимум. ТЭНы у духовки в постоянку не работают (когда разогрета). Включаются кратковременно. Гриль больше 10-15 минут не используется. Стиралка при стирке на 60 градусах греет воду в пределах 10-15 минут. Чайник 2,2кВт 1,7л. закипает примерно за 3,5 минуты...
