У-у-у! Мужики, так можно насоветовать, что пол до потолка будет забетонирован "для ровности". А потом ”за уровень“ обратно срублен.
Ничего не надо заливать. И так под плитку слишком дорогие материалы были выбраны. Фото не отображают реальных размеров случайных наляпов по их высоте. Берём правило подлинее (это для ТС) и просматриваем всю площадь. Что больше миллиметра — снимаем, пока заливка свежая. Должно сняться даже обычным шпателем. Терпимо и пара миллиметров небольшого наплыва, если он вписывается в слой клея под плитку. Хотя можно "подтесать" любым способом. Конечно, перфоратор излишество для этого, — вручную. Правило берёт материал — правилом, нет — шпателем. Опять нет?! Молоточком, топориком; через час пол будет в норме. Всё, что не искажает плоскость пола, малозначимо для плитки. Слишком жирно будет "вмуровывать" деньги под плитку ровнителями.
Срезать без фанатизма — не мешает плоскости плитки, и ладно. На крайний случай можно выбрать бо́льший «зуб» шпателя, чтобы мелкие наляпы не мешали им - шпателем, - работать. Это бо́льший расход клея, но и это же дешевле ровнителя, и куча времени для корректировки, в придачу.
