Бориска66
Бориска66
28.05.2012 в 21:46:38
xlk написал : Так каков вердикт? Заставлять переделывать или не критично, сплиты еще не подключены.
Я бы заставил, не правильно это, но к счастью не смертельно ...
Дикий +
Дикий +
Электросталь
28.05.2012 в 22:38:06
Не парься. Не критично.
Ломастеру - экономайзер был бы если капилярка стояла бы во внутреннем, а так - почти никакого влияния.
tonche
tonche
Балашиха
28.05.2012 в 22:41:41
все таки небольшая разница температур труб имеет место, поэтому неизбежен теплообмен, который положительно на кпд вряд ли может повлиять.
xlk
xlk
Ростов-на-Дону
28.05.2012 в 23:10:19
вообще интересно насколько часто монтажники практикуют такую схему
Дикий +
Дикий +
Электросталь
28.05.2012 в 23:11:46
xlk написал : насколько часто
не часто, потому что теплоизоляция стоит копейки.
tonche
tonche
Балашиха
28.05.2012 в 23:12:01
xlk написал : вообще интересно насколько часто монтажники практикуют такую схему
ни разу не встречал и никогда бы так не сделал
split-Rostov
split-Rostov
Ростов-на-Дону
29.05.2012 в 01:39:48
xlk написал : Устанавливали вчера сплит, обе медные трубки от внутреннего до наружного блока, засунули в один общий теплоизолятор, а не каждую в свой, длина трассы чуть более 5 метров, подскажите можно ли так делать? насколько это критично, и чем грозит.
Успокойтесь, в Ростове мало дураков... :)
Так делать можно, КПД действительно выше. При работе на охлаждение: газовая труба подогревает жидкостную магистраль, что дополнительно разгоняет газ. Охлаждение лучше, это так.
Но, в то же время КПД уменьшается, если фильтра внутреннего блока пользователь не чистит (таких к сожалению много) и... в данном случае обогревая жидкостной трубой газовую возвратную магистраль, мы, предохраняем компрессор от жидкостного удара, а охлаждая возвраткой жидкостную - уменьшаем скорость движения газа. КПД меньше, но компрессор цел.
Монтажникам + . В простонародье это называется автоматическая установка точки росы. Удивлён, почему бориська не знаком с основами термодинамики.
ломастер
ломастер
29.05.2012 в 04:55:30
split-Rostov написал : При работе на охлаждение: газовая труба подогревает жидкостную магистраль,
как она может ее подогревать , если у газовой температура меньше ? :)
tonche
tonche
Балашиха
29.05.2012 в 07:36:41
ломастер газовая труба теплее. по ней все таки перегретый пар идет уже. а по жидкостной переохлажденная парожидкостная смесь.
пс. не может кпд больше быть при подогреве жидкостной трубы. наоборот это может заставить выкипеть какую то часть фреона в трубе, а не в испарителе.
Бориска66
Бориска66
29.05.2012 в 07:45:24
split-Rostov написал : Так делать можно, КПД действительно выше. При работе на охлаждение: газовая труба подогревает жидкостную магистраль, что дополнительно разгоняет газ. Охлаждение лучше, это так.
tonche написал : газовая труба теплее.
Уверен ?
tonche
tonche
Балашиха
29.05.2012 в 07:53:07
Бориска66 написал : Уверен ?
гы. отредактировал)
уверен.
почитай принцип действия парокомпрессионной машины http://www.ingpro.ru/cgi-bin/showpage.pl?page=statyi/parcompressm
напоминаю что регулирующий вентиль или капиллярка находится в наружном блоке. после капиллярки хладагент может только нагреваться
