Бориска66
Бориска66
29.05.2012 в 08:10:46
Да, заработался с VRF, там вентиль не так стоит ...
split-Rostov
split-Rostov
Ростов-на-Дону
29.05.2012 в 10:33:21
tonche написал : выкипеть какую то часть фреона в трубе, а не в испарителе.
Где Вы нашли объём для расширения в жидкостной трубе??? В бориськином ресивере? Т.к. нет объёма для расширения, при нагреве, скорость движения газа увеличивается, как следствие - растёт КПД при тех же энергозатратах.
ломастер
ломастер
29.05.2012 в 16:06:00
tonche написал : газовая труба теплее.
Ребята, вы чего издеваетесь что ли ?
tonche
tonche
Балашиха
29.05.2012 в 16:19:08
ломастер ни разу. то что она теплее вне всяких сомнений.
ломастер
ломастер
29.05.2012 в 16:37:52
tonche Есть рука, термометр , обильно капающий конденсат с нее же - что еще нужно , что бы вы в этом убедились ?
tonche
tonche
Балашиха
29.05.2012 в 16:40:41
ломастер в чем убедились то? жидкостная еще более холодная. здесь практика с теорией не расходятся.все просто и понятно. ссылку на принцип действия парокомпрессионной машины я выкладывал. и у котзаогланиана все то же самое.
пс. мало того. и давление в жидкостной трубе почти такое же как в газовой.
ломастер
ломастер
29.05.2012 в 16:53:14
tonche написал : жидкостная еще более холодная.
у вас есть Testo коллектор с термодатчиком ?
tonche
tonche
Балашиха
29.05.2012 в 17:08:51
ломастер конечно есть.
Дикий +
Дикий +
Электросталь
29.05.2012 в 18:05:24
Эти трубы одинаковой температуры, почти. Что касается повышения КПД экономайзером, то здесь не все так просто. Необходимо, что бы до охлаждалась жидкостная труба, а , наверное, во всех сегодняшних сплитах дроссель стоит в наружке, во вторых - экономайзер должен включатся при расчетной температуре (давлении) испарения - а то компрессор будет перегреваться , и в третьих - в сплитах это никто использовать не будет - ибо делать нормально - дорого, а делать по колхозному - не правильно. Экономайзер используют на шокерах низкотемпературных - но там все сделано по уму.
split-Rostov написал : Где Вы нашли объём для расширения в жидкостной трубе?
вообще то труба после дросселя уже газовая, места для расширения полно.
Бориска66
Бориска66
30.05.2012 в 01:06:23
Дикий + написал : вообще то труба после дросселя уже газовая, места для расширения полно.
И не забываем, что после дросселя идет не жидкарь, а парожидкостная смесь ...
КАТРАН
КАТРАН
30.05.2012 в 01:35:41
xlk написал : Устанавливали вчера сплит, обе медные трубки от внутреннего до наружного блока, засунули в один общий теплоизолятор, а не каждую в свой, длина трассы чуть более 5 метров, подскажите можно ли так делать? насколько это критично, и чем грозит.
Я в теории не очень силен(книгу Патрика Котазагланианина никак не куплю-дорогая собака-аш 2700 рублев!:a),но Я бы заставил сразу переделать,пока не поздно.Всякие там кпд,нагревы-это все ерунда,Вы это и не почувствуете и не узнаете даже вооружившись дорогими приборами.Вообщем за 3 года установок сплитов 3 раза менял трассы,у одной и той же фирмы сплитов,по одно и той же причине-иногда,на определенном режиме охлаждения,трубки заизолированные одной трубкой флекса,начинали стучаться друг об друга,издавая противный металлический звук,который флекс не гасил.Все показатели сплитов были в норме ,но поставлены были балбесами у которых наверно не было мощного перфа и они бурили или два оверстия по 20 мм или одно 30-35 мм и совали туда разумеется более тонкую трассу.Стоило все сделать по г0сту-все тихо работает без замечаний 1-2 года.Сплиты не самые дешевые были,но всегда одинаковые,марку не помню, BALLU,девятки инверторы,зелено-белый дизайн,стоили около 30 тыс руб за сплит(длина трассы 3-5 метров).Со всеми другими марками сплитов,при такой же дурацкой установке,такого неприятного эффекта похожего на резонанс не возникало,вот и думайте.
