29.09.2012 в 22:23:28
IgArt, связи не все ещё стоят? А то косынки больно вытарчивают. И это... конкретный бак не знаю, но если брюхо евонное провисать станет, то разрыв в горизонтальной связи - под пластиной, желательно восполнить и вообще, жёсткость узла (гориз. диска) усугубить. В целом нормально смотрится; так что на след. год ждите за консультацией: бочку на 200 л надо у парика водрузить. :)
30.09.2012 в 11:58:22
Donatan57 написал : Привет,земляк!Металл приобретался или "трофейный"?Серьезная конструкция!Молодец!
И Вам привет. Трофейный, но не весь. L63 и L50 из старых запасов от отца, фасонки нарезал из листов 4мм тоже Б.У. Из этих же листов и крышку для колодца делал. Укосины покупал L40, мля в городе металлургического производства металл стоит как золото. Уголок 40мм ОДИН метр 75 рублей.:confused: Конструкцию нельзя назвать серьезной, больше делалось для пользы и освоения навыков сварки. Старался прислушиваться к советам форумчан, контролировать процесс сварки, осваивать УОНИ (предвижу всплеск эмоций многих). Главное получилась задумка.
Malevich написал : IgArt, связи не все ещё стоят? А то косынки больно вытарчивают. И это... конкретный бак не знаю, но если брюхо евонное провисать станет, то разрыв в горизонтальной связи - под пластиной, желательно восполнить и вообще, жёсткость узла (гориз. диска) усугубить. В целом нормально смотрится; так что на след. год ждите за консультацией: бочку на 200 л надо у парика водрузить. :)
Спасибо за замечания и оценку. Бак планирую ставить на "родном" поддоне. Поддон может быть деревянный или пластиковый. Какой - покажет время и деньги. В горизонтальной связи под пластиной один уголок цельный, другой с разрывом.
Поставлю бак, залью воды и обязательно понаблюдаю за поведением конструкции. Эти замечания я учитываю и если понадобится - воспользуюсь Вашими советами. Косынки - да, торчат. НО, не стал варить крест-накрест укосины по высоте. Опять же, обсуждали, и даже был вариант сделать пояс на уровне 1000 мм от земли. Посмотрю на конструкцию под нагрузкой. А косынки еше пригодятся если задумаю обшить стойку и сделать сарайчег для лопат, вёдер, шлангов. С бочкой обязательно разберемся. Удачи Вам.
15.05.2013 в 21:40:53
Malevich написал : В целом нормально смотрится; так что на след. год ждите за консультацией: бочку на 200 л надо у парика водрузить.
Приветствую всех.
Вот почти закончил задумку по облегчению процесса подачи воды зеленым водопийцам.:) Конструкция стойки выдержала нагрузку в 1100 кг. При полном баке нет никаких шатаний-вихляний. Специально пробовал покачать - амплитуда = 0. Вода уходит в трубу ПНД-32, далее, или самотеком на три точки разбора, или через насос повышения давления на те же три точки. Наполняется водой из колодца ( рядом со стойкой) насосом с поплавком.
03.06.2013 в 11:27:52
Добрый день, а можете рассказать как состыковали трубу ПНД с краном еврокуба, а то по фото не очень понятно. Спасибо.
03.06.2013 в 12:48:58
bafin написал : Добрый день, а можете рассказать как состыковали трубу ПНД с краном еврокуба, а то по фото не очень понятно. Спасибо.
Есть у меня информация, что на резьбу крана еврокуба накручивается гайка от компрессионного фитинга ПНД для 40-ой трубы. Покупал ЗЕЛЕНЫЙ фитинг - не подходит, больше пробовать не стал ( есть синие, черные). Как сделал сам:
03.06.2013 в 16:04:26
Спасибо.
14.03.2015 в 00:42:07
Прошу совета. Буду ставить еврокуб. Высота подъема 2 метра. Материал буду покупать. интересуют параметры стоек - дабы и не дорого и что бы не упало. Параметры такие:
14.03.2015 в 01:59:10
Sam17a,
14.03.2015 в 15:48:02
Klez; Огромное спасибо за ответ!!!!! :a Я уже везде обыскался, у всех спрашивал. Такое ощущение, что все строят из чего есть. Спросил у инженера комунальщика - тот вообще сказал труба круглая не менее 100*5. У товарища дочка - будущий инженер - думали все 4 курсом - 125 уголок и не менее, а лучше 150 - это потом краном поднимать?. Правда один местный предприниматель - спец по металлоконструкциям - ну типа ларек, ворота красивые сбацать - сказал, что 40Х40*2 будет в самый раз. Я через пару часов нарисую варианты конструкции - прошу тему и меня в затруднении не оставлять - обсудить варианты и материалы.
14.03.2015 в 16:23:30
Sam17a, Тонну выдержит и 10х10х1.5 мм,но если двигать..то сломает сразу. Вы же не будете двигать нагруженный куб,так ведь? Расчёт примерный,толще думаю профильную трубу брать не стоит..5 тонн выдержит легко. Важно качественно сварить..электроды желательно с Основным покрытием(уонни или аналог) На край пойдёт Рутил,типа ок.46,ОЗС12.
14.03.2015 в 18:11:32
Klez; Общий принцип - возможность переместить стойку по мере необходимости. Однозначно, перемещение стойки будет происходить без еврокуба.
Смущает меня одно. При условии, что нижняя часть стойки не будет закреплена - хочу ее сделать шире, для большей устойчивости. Тут два пути: 1 - сразу развести стойки под углом; 2 - сделать их ровно, добавить "уши" внизу.
При варианте №1 конструкция будет более устойчива, белее сложна в исполнении (угадать углы при тяжелых деталях) и не знаю как поведут себя стойки. Нагрузка будет не строго вертикальной. Щас, нарисую.
14.03.2015 в 18:24:07
Sam17a написал : 1 - сразу развести стойки под углом; 2 - сделать их ровно, добавить "уши" внизу.
14.03.2015 в 18:39:28
Так, Вариант 1.
14.03.2015 в 18:40:08
Вариант 2
14.03.2015 в 18:40:54
Ну вроде как это только внизу по другому тут (это типа заводская стойка) дают параметры: Длина: 1200 мм Ширина: 1000 мм Высота: 2300 мм
стойки - труба профильная 50х50 мм посадочное место под куб - уголок 35х35 мм диагонали - труба профильная 40х20 мм
