spooki
spooki
31.05.2012 в 11:47:48
Опа. А вот и статейка. http://www.mir-klimata.com/archive/number67/article/num_14/
Калькулятор - верт по черному!
Нефольгированный теплоизолятор оказывается лучше. Итого даже при жестких условиях 5 мм обычной нефольгированнй пенки за глаза.
31.05.2012 в 14:04:15
spooki написал : М.б. вы приоткроете тайну фольги.
Пароизолятор, поэтому: ".... температура точки росы ниже температуры материала (в том числе и на границе сраздела сред 2 и 3 ), то конденсата не будет." => Для паропроницаемых материалов.
spooki написал : Хотя что с фольгой что без нее температура среды внутри утеплителя не менялась и влажность тоже!
подчеркнутое - неверно для минваты например
Как получить конденсат - стакан с 1м2 час :) http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/?rid=20120531162636fokijba
spooki
spooki
31.05.2012 в 14:17:40
Ок. Заменил фольгу на полиэтилен. Думаю по гидропароизоляции один хрен, то и то герметично абсолютино! http://теплорасчет.рф/?rid=20120531162257wfyndst
Видим совсем иную картину. Температура внутри утеплителя не поменялась.
31.05.2012 в 16:00:09
spooki написал : Заменил фольгу на полиэтилен. Думаю по гидропароизоляции один хрен, то и то герметично абсолютино
Фольга значительно лучший пароизолятор, чем полиэтилен. Поменяйте и посмотрите на график точки росы.
vitex73
vitex73
Горловка
31.05.2012 в 22:14:07
spooki написал : я хочу приток 16град
Можно узнать, о каком конденсате при подобных реалиях/ приток - 16 град/ Вы речь ведете?
vitex73
vitex73
Горловка
31.05.2012 в 22:16:31
Ким, Так что Вы говорили по поводу токсичности пластиковых каналов, Ким? Покатаем слегка...Есть настроение...
Ким
Ким
31.05.2012 в 22:37:03
vitex73 написал : ак что вы говорили по поводу токсичности пластиковых каналов,
;) :) Что-то Вы, Уважаемый vitex73, не ТО говорите .... Никогда не писал про токсичность пластмассы. То что электростатика присутствует - было, а вот про токсичность - "напраслину наводите сударь ..." Если скажите что вру - приведите ссылку ....
vitex73 написал : Покатаем слегка...Есть настроение...
А у меня наоборот, нет никакого настроения ....
xlk
xlk
Ростов-на-Дону
31.05.2012 в 22:41:31
Капать валенок не будет, стоит рекуператор, и изоляция больше акустическая, к тому же воздуховоды будут в закрытом простанстве между плитой и гипсокартоном.
31.05.2012 в 22:58:26
xlk написал : Капать валенок не будет,
При температуре в комнате 25, воздуховода 16, и относительной влажности начиная с 60% роса имеет право на жизнь
vitex73
vitex73
Горловка
31.05.2012 в 23:28:11
[quote="BV;3127135"]60% роса имеет право на жизнь[/quot В каком количестве, не подскажете? Потом, не кажется ли Вам, что найти зимой параметры/ СРЕДНИЕ для Квартиры, дома и т. д./, 25 град.-60% - весьма проблематично?
vitex73
vitex73
Горловка
31.05.2012 в 23:32:12
Ким написал : Что-то Вы, Уважаемый vitex73, не ТО говорите
Да, каюсь, неверно отождествил.. "..И на старуху.."- как говорится.
