01.06.2012 в 00:04:41
vitex73, Я написал при каких условиях это может быть. Вы правы, с приточкой набрать влажность 60% вряд-ли получится.
Ким
Ким
01.06.2012 в 08:12:20
vitex73 написал : Да, каюсь, неверно отождествил.. "..И на старуху.."- как говорится.
Другого бы не простил за ложный навет ;) :)
spooki
spooki
09.06.2012 в 22:39:52
Господа, набираю комплект. Никак не могу определиться с вентиляционными решетками в комнатах, т.к. не смог найти следующую информацию: Можно ли сделать прямоугольные отверстия в натяжных потолках или только круглые? (Может кто вдруг знает)
Ким
Ким
09.06.2012 в 23:47:22
spooki написал : Можно ли сделать прямоугольные отверстия в натяжных потолках или только круглые?
Вообще-то это вопрос для тех кто будет делать потолки, может они немеют такое делать. А так, вполне все это делается. Ни единожды ставили в натяжные потолки потолочные квадратные решетки.
spooki
spooki
13.06.2012 в 15:35:59
Некое предостережение для тех, кто тоже хочет пустить вентканалы за натяжным потолком!
Сразу в голову мне это не пришло. Но подумав понял что по-другому никак. Обычно вентканалы проходят по краю потолка, ибо так проще да и выводы вентиляции лучше делать над батареями (я так буду делать).
**Так вот порядок монтажа вентканалов такой:
  • закончить выравнивание(ремонтирование) стен.
  • установка багета натяжного потолка по периметру комнаты.
  • монтаж вентканалов.
  • установка потолка.**
Если сначала сделать вентиляцию, а потом позвать специалистов потолок натягивать, то прикрутить багет они смогут только ниже вентканалов см. на 4, подлезть то за воздуховод не смогут! Так что помимо описанного мною выше порядка остается только вариант провести воздуховоды везде см в 40 от стены (что не всегда удается) чтобы влез шуруповерт. Так что придется мне ждать окончания всех черновых работ и договариваться с фирмой по натяжению потолков, чтобы прикрутили багет, потом покурили бамбук недельку, а потом только потолок.
Ким
Ким
13.06.2012 в 16:47:21
spooki написал : Если сначала сделать вентиляцию, а потом позвать специалистов потолок натягивать, то прикрутить багет они смогут только ниже вентканалов см. на 4, .....
И все равно "потолочники" опустятся ниже ваших воздуховодов. В любом случае, это и перестраховка и полотно не должно прижиматься к чему либо. А так, не дай боже на Ваших воздуховодах где-то останется какая нибудь острая зазубрина. Это же кирдык потолку. ;) :) Так что, разницы никакой нет - "ДО того или ПОСЛЕ того" вешать воздуховоды. А вот 4 см - на летные качества потолка не влияют. Да и не заметны на общем фоне. Вы эти 4 см можете потерять на "качестве" строительства. Сам видел на одной стройке, в комнате с площадью чуть более чем 20 кв.м по диагонали перепад был 6 см.
так что где-то так ;) :)
spooki
spooki
14.06.2012 в 10:58:18
думаю если все нормально сделать и короба прижать к потолку понадежнее и утеплитель обвязать хомутами, то 1 см от потолка должно хватить(естественно не учитывая перекос самого потолка.) А про порядок монтажа вот тут увидел подтверждение. http://potolok-alyanse.ru/montazh.html (ссылка не в рекламных целях) Читайте 3-й абзац.
