10.08.2006 в 10:59:51
Интересует все. В каких помещениях используется, плюсы и минусы относительно плитки-ламината. Сложность укладки, стоимость и т.д. Кто может поделиться своими впечатлениями?
biocat
biocat
Волгоград
10.08.2006 в 11:24:24
Пробка очень мягкая и не износостойкая. Никакую мебель на нее не поставишь - порвет и продавит. А в ванной комнате - сгниет.
engineer
engineer
Самара
10.08.2006 в 11:28:52
2biocat
Да ну? На чём зиждутся сии категорические суждения?
2FrogQueen
Сочувствую старожилам форума - по 10 раз одни и те же темы читать. Есть поиск - он укажет на не столь давние обсуждения.
erlang
erlang
Тюмень
10.08.2006 в 11:40:04
Не согласен,нормальный материал, приклеен клеем к стяжке на кухне, плитка 30*60 4мм , лак специальный двухкомпонентый, 2 года -все ОК, любимый пол у семьи, босиком -приятно, даже в холод. Уронишь посуду, не бьется +, в отличии от кафеля. Правда пришлось подбивать ножки стульев и стола специальными фетровыми накладками - следов не остается.Вода на пол проливалась неоднократно, ничего не впучилось.Доволен.
mapper
mapper
10.08.2006 в 11:58:26
Для детских - решено, будем замковым способом класть пробку.
Kostas12
Kostas12
Псков
10.08.2006 в 22:40:05
biocat написал : Пробка очень мягкая и не износостойкая. Никакую мебель на нее не поставишь - порвет и продавит. А в ванной комнате - сгниет.
Фигня это. В плане жёсткости пробка из напольных покрытий уступает только ламинату (ну и чугунным плитам, естественно). А по остаточной амортизации превосходит все известные материалы. Естественно речь идёт о пробке под слоями соответствующего лака. И ничего нигде не гниёт.
Kostas12
Kostas12
Псков
10.08.2006 в 22:41:49
mapper написал : Для детских - решено, будем замковым способом класть пробку.
Почему только для детских. Сейчас цена пробки (клеевой, правда) вполне сопоставима с ценами на хороший ламинат.
engineer
engineer
Самара
11.08.2006 в 08:04:12
2Kostas12
Сориентируйте по ценам.
У нас клеевая 4мм - от 700р. Вместе с лаком и клеем будет от ~1000 р/кв.м.
biocat
biocat
Волгоград
11.08.2006 в 09:11:59
engineer написал : 2biocat
Может изделие не качественное попалось... или технологию укладки не точно выполнили. Но все равно определенные ограничения при эксплуатации более жесткие, чем с ламинатом например.
Kostas12
Kostas12
Псков
11.08.2006 в 10:24:16
engineer написал : 2Kostas12
Да, цены и у нас примерно такие на 4-5 мм Ипокорк и Викандерс. Испанская будет, естественно, дешевле, но по рассказам (сам с испанской не имел дела) это второй сорт.
Однако пробка не столь требовательна к выравниванию поверхности. Так что, если пол не соответствует требованиям под ламинат (3 мм на метр), то пробка многое упрощает. Повторюсь - клеевая. Замковая в данном случае не годится, т.к. в её сердцевине находится плита высокой плотности (по сути то же, что и в ламинате). В случае, если придётся делать стяжку или ровнять фанерой (гвл, дсп и т.д.), то за итоговую цифру в 1000 рэ за квадрат получится положить не самый дорогой ламинат, хотя и вполне качественный 32-й класс. Квик-степ из новой коллекции сам по себе идёт в районе 900 рэ. Судите сами. У нас в Пскове в среднем подготовка чернового пола колеблется в районе 150-200 рэ за квадрат плюс материал.
Ну а плюсов у пробки перед ламинатом огромное множество. Экологичность, низкий уровень шума, естественная звукоизоляция, комфортная теплоотдача, простота в эксплуатации.
Я столкнулся у себя дома только с одной проблемой. Кошка, когда носится по квартире, на поворотах (сволочь) когтями притормаживает. Пока не догадался туда коврик положить, она малость поцарапала. К счастью только лак пострадал. царапины появились где-то через пол-года (а носится она ежедневно, как бизон в прериях).
Понятно, что недёшево это. Но аргументов в пользу пробки с каждым годом всё больше.
engineer
engineer
Самара
11.08.2006 в 14:43:56
2Kostas12
У Вас фаска снята? Почему? Ну и как лучше - с фаской или нет?
