А еще есть табличка в СП31-110, где написано, что до 2.5 квадратов локализационная способность не требуется. Так что у соблазна веские основания!
07.06.2012 в 10:47:53
07.06.2012 в 10:49:01
avmal написал : Вы рассуждаете как детсадовский воспитанник.
В детстве я действительно ходил в садик (странно, а как вы догадались?!). В вашем суровом детстве не было детских садов? Спорить по поводу металлорукава не буду - не вижу смысла. Все здравомыслящие люди сделали уже для себя вывод о локализационной способности металлорукава.
07.06.2012 в 10:49:46
avmal написал : Не забывайте, что всё в мире относительно и ВГП-трубу тоже можно назвать гибкой, поскольку гнут её все, кому не лень, начиная от сантехников и кончая теми же электромонтажниками. Так зачем так презрительно называть металлорукав только из-за того, что гнётся он полегче, чем другие трубы?
Предложите сантехникам вместо стальной трубы использовать металлорукав - куча преимуществ :) И послушайте, что вам ответят, может тогда дойдет, что разница какая-то присутствует.
07.06.2012 в 10:50:26
Аникей написал : "Скрытая прокладка проводов непосредственно по сгораемым конструкциям и поверхностям (кроме помещений для содержания животных) допускается только в стальных трубах и в закрытых коробах. Винипластовые трубы должны прокладываться по слою листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по намету штукатурки толщиной не менее 5 мм, выступающим с каждой стороны трубы не менее чем на 10 мм, за исключением проводок, выполненных проводами и кабелями с изоляцией не распро-страняющей горение." В.Б. Зозуля, начальник электротехнической инспекции ГУ
Т.А. Шевчук, ведущий специалист отдела по сертификации и лицензионной работе ГУ
Хотите поговорить об этом? Давайте ... Начнём с того, что асбест в строительстве уже давно запрещён. Этот ответ говорит, лишь, о компетентности Отвечающих на вопрос либо о дате этого ответа, которая своей давностью соответствует недействительности данных требований, тем более, что согласно СП 31 и ПУЭ-7 прокладка непосредственно кабеля с индексом НГ по поверхности Г3 допускается. Теперь об уместности этого ответа - в данной теме речь идёт о прокладке кабеля по Ж/Б перекрытиям, а не "по сгораемым конструкциям и поверхностям".
Аникей написал : Где сказано, что стальная труба = металлорукав?
Давайте пойдём от обратного. В каком документе сказано, что металлорукав является другим геометрическим телом, нежели трубой?
в том то и прикол, что не нужна она, эта способность, до 2.5 квадратов
07.06.2012 в 10:52:12
avmal написал : В каком документе сказано, что металлорукав является другим геометрическим телом, нежели трубой?
Он же гибкий! Значит - шланг! :D
07.06.2012 в 10:52:44
Аникей написал : Предложите сантехникам вместо стальной трубы использовать металлорукав - куча преимуществ
сантехники нормальные давно на полипропилен и метапол с медью перешли, только особо суровые могут новую сеть трубами тянуть и таскать по этажам 80кг баллоны кислородные
07.06.2012 в 10:53:15
andrewkhv написал : А еще есть табличка в СП31-110, где написано, что до 2.5 квадратов локализационная способность не требуется. Так что у соблазна веские основания!
Ну так и используйте тонкостенную трубу, зачем рукав называть трубой. Оно, понятно, что у экономистов принято называть воровство предпринимательством, но технарям это зачем?
07.06.2012 в 10:53:46
andrewkhv написал : до 2.5 квадратов локализационная способность не требуется.
А если повнимательнее почитать? Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность
требуется, но толщина стенки стальной трубы не нормируется. То есть, любая стальная труба обладает достаточной локализационной способностью.
07.06.2012 в 10:57:03
DIVAS написал : 10 кА.
уставка узо максимум 300мА. какие килоамперы? предельный ток кз на землю для узо вообще имеет порядок 500-1000А. у нас такие токи кз не только на землю, но и на рабочий ноль еще поискать надо
07.06.2012 в 10:57:27
avmal написал : Так что же такое этот металлорукав по вашей классификации? Пруток? Лист? Может у вас свои варианты есть?
Для непонятливых повторяю в 7 раз (кому не лень - может потрудиться - посчитать тут на форуме): металлорукав - это металлорукав стальная труба - это стальная труба
и, вроде, никаких разночтений и непоняток нет... странно.
