#3128745
У меня култиватор Нива (Ленинград). В котором установлен двигатель Subaru на 7 лашадиных сил . 21 кубик . Так вот : на холостых оборотах он работает нормально , но дай ему нагрузку из глушителя начинает стрелять чорным дымом .Может ктото сталкивалса с такой ситуацыей и сможет мне что то подсказать , бо сам в недоумение в чом причина и как ришить ету проблему .Прои нагреве начинает стрелять в глушитель и глохнет .....
stecenkoo написал :
А вы заслонку воздушную открываете после того , как завели и прогрели ?
Melared Наоборот, не хватает топлива, смесь бедная. Что то попало в жиклер... Разобрать, помыть , почистить. Регулировочные винты (особенно качества) пока не трогать.
edmond Я полагаю, наоборот: при бедной смеси "стреляет" в воздушный фильтр.
У автора - перелив. Может воздушный фильтр забит.....
stecenkoo написал :
Этого не может быть...[
stecenkoo написал :
Похоже на зависание выпускного клапана, или воздушка закрыта.
truten37 написал :
При зависании он вряд ли бы работал. Надо знать возраст ДВС,как и что, перебирать варианты.
TehNikolaj написал :
210 скорее всего.
Выпускной клапан был снят и притёртый обратно , воздушный фильтр поставил новый , на холостых двигатель работает нормально , а при поднятии оборотов обратно стриляет в глушитель .
Кто с таким стыкалса подскажите .
stecenkoo, Возможны пропуски в зажигании. И пройтись по цепочке - от магнитов до нагара на свече. По ГРМ навряд что не так. Он бы трудно заводился.
stecenkoo, Наиболее вероятны 3 причины:
  1. Грязь в карбюраторе, снимайте прочищайте.
  2. Неисправна свеча зажигания
  3. Неисправна катушка зажигания
    Пункты 2 и 3 можно проверить только заменой на заведомо исправные.
