04.06.2012 в 18:24:31
Если бетономешалка лёгкого типа с тонкими стенками .... :)
Гocть.
Гocть.
04.06.2012 в 18:27:34
Ну я видел бетон с порезанными кусками стального троса . Бетонировали стены прилегающие к банковскому хранилищу .
Prosumer
Prosumer
04.06.2012 в 18:27:57
BV написал : ...
Эт, точно!
ANdyCV
ANdyCV
Реутов
04.06.2012 в 18:35:42
Микаэл написал : Можно если вам так нужно использовать крупные морские голыши или просто крупную щебёнку .
Да конечно можно, но они легкие и не так эффективны будут. Но за идею спасибо.
lightwall
lightwall
Чехов
04.06.2012 в 18:47:23
самое дешевое это чугунные шары для банных печей http://pechi-best.ru/good1654.html ,ядра для метания дороговато (3000р) ,а тут в 10 раз дешевле или вот http://альфа-стар.рф/info/43-terminologia/159-shar-chugun-mel.html для мельниц http://www.perfoprom.ru/met/meljushhie-shary-litye/
Umka
Umka
04.06.2012 в 19:12:39
вам всем плохо чтоль??:)...я ху....дею с вас!!!
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
lightwall
lightwall
Чехов
04.06.2012 в 20:16:44
Umka написал : вам всем плохо чтоль??:)...я ху....дею с вас!!!
То же самое все говорили ,когда кто то ФЕРИ в раствор стал добавлять :)Человек проверил на себе ,ему понравилось ,почему и другие не могут попробовать.
04.06.2012 в 20:23:44
Микаэл написал : Ну я видел бетон с порезанными кусками стального троса . Бетонировали стены прилегающие к банковскому хранилищу .
Странно. У них норма - толстая арматура и клетка, чтобы голова не лезла. Кассы. ювелирные цеха и тд и тп...
04.06.2012 в 20:28:56
lightwall написал : самое дешевое это чугунные шары для банных печей
повеселило оттуда:
" На конечном этапе производства литые шары помещаются в галтовочный барабан для чистовой обработке поверхности, благодаря чему поверхность шаров становится гладкой и ровной." И далее: "На поверхности шара допускается один из перечисленных дефектов:
  • углубления до 6мм и выступы до 14мм,"
И это при диаметрах 40, 60 мм - ничего себе - гладкий :)
lightwall
lightwall
Чехов
04.06.2012 в 21:46:52
Ну это как коленка ,гладкая но с выступами и углублениями ;)
