TechMike
TechMike
Железнодорожный
03.06.2012 в 22:38:21
Доброго дня.
Имеется кабина ванной и туалета из ацеида, между листами ацеида 3 см, нужно в замен стоковых выключателей света туалет+ванная+кухня поставить современные. Проблема в том, что глубина подрозетника для бетона или гипсокартона 4см, а коробка ацеида имеет толщину всего 3см. Для купленых модулей выключателей и розетки хватит толщины 2.5см, крепить прямо на ацеид не хочется да и не безопасно, крепления подрозеткников подойдет для гипсокартона.
Возможно есть подрозетники под такую нестандартную глубину или еще какие приспособления для стандартных модулей электрики в такие тонкие стены?
web-rr
web-rr
Саратов
03.06.2012 в 22:53:28
TechMike написал : ...нужно в замен стоковых выключателей света туалет+ванная+кухня поставить современные.
Это взамен никудышних приличные? Мелких подрозетников не встречал.
TechMike
TechMike
Железнодорожный
03.06.2012 в 23:00:34
Не то, чтобы они никудышные, но не удобные точно да и уже работают с огромными люфтами.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.06.2012 в 23:10:17
TechMike,обрезаете стандартную для бетона. пихаете туда междду листами гипс и ставите.
avmal
avmal
03.06.2012 в 23:31:49
TechMike написал : глубина подрозетника для бетона или гипсокартона 4см
TechMike написал : между листами ацеида 3 см
Плюс 12мм ацэид. Чего вам не хватает?
TechMike
TechMike
Железнодорожный
03.06.2012 в 23:41:31
avmal написал : Плюс 12мм ацэид. Чего вам не хватает?
С математикой не поспоришь, значит я ошибся, между листами ацеида еще меньше места, сантиметр от подразетника придется точно отрезать.
TechMike
TechMike
Железнодорожный
03.06.2012 в 23:44:20
витаон написал : TechMike,обрезаете стандартную для бетона. пихаете туда междду листами гипс и ставите.
Это первое, что тоже пришло мне в голову, но существующая дырка от установленных там розеток шире чем подразетники, но по высоте короче. Т.е. нужно будет либо закрепить три подразетника только по краям в ацеиде, либо изготовить опалубку и закрепить её как то иначе, что гиморно. Интересен опыт тех, кто с этим столкнулся, понятно дело, что придется колхозить.
stas0
stas0
Свердловск
04.06.2012 в 00:30:11
TechMike написал : Возможно есть подрозетники под такую нестандартную глубину
есть подрозетники разной глубины http://www.moje-elektro.cz/elektromaterial/elektroinstalacni-krabice/krabice-pristrojove/krabice-elektroinstalacni-kp-68-2 http://www.moje-elektro.cz/elektromaterial/elektroinstalacni-krabice/krabice-pristrojove/krabice-elektroinstalacni-6400-201-bez-vicka
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.06.2012 в 00:34:47
stas0,а что ссылку на за бугор.вы здесь найдите.мало ли где что делают.
4eh
4eh
Прага
04.06.2012 в 00:57:28
проблема высосана из пальца..АВВ выключатели в пластмассовом исполнении есть по 1.5 см глубиной..Коробку срезать можно.. На крайняк - наружные никто не отменял..
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.06.2012 в 00:59:52
вот и я о том же.;)5 минут думать даже не стал. вмуровал.когда застынет можно срезать. или дно отфигачить если на шурупы надо крепить
